megasquirt su vw 2110 1967
Messaggioda masterx81 » 13/09/2013, 16:53
Non ricordo, ma forse serve una modifica per il table switch sulla cpu, fattela gia' fare...Dillo al venditore...
trainingman
Messaggioda trainingman » 13/09/2013, 16:57
masterx81 ha scritto:Non ricordo, ma forse serve una modifica per il table switch sulla cpu, fattela gia' fare...Dillo al venditore...
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... ableswitch
questo ?
Messaggioda masterx81 » 13/09/2013, 17:06
bingo
trainingman
Messaggioda trainingman » 13/09/2013, 17:07
ottimo........... ;)
linko al venditore..........
ps per avere il bluetooth poi c' è da modificarla ulteriormente ?........ troppo comodo per android.........
Messaggioda masterx81 » 13/09/2013, 17:14
o integri uno dei modulini da 10 euro al posto del max 232 (volendo li si potrebbe anche mettere 'in parallelo) oppure prendi un adattatore rs232/bt e sei gia' a posto...
trainingman
Messaggioda trainingman » 13/09/2013, 17:58
masterx81 ha scritto:o integri uno dei modulini da 10 euro al posto del max 232 (volendo li si potrebbe anche mettere 'in parallelo) oppure prendi un adattatore rs232/bt e sei gia' a posto...
quindi sarebbe meglio integrare...... altrimenti perdo la porta 232.......metterli in parallelo è un operazione complicata?.........
altrimenti metterò un adattatore da 232 a bt........ ma poi col pc portatile ci si può interfacciare lo stesso via bluetooth ?........
Messaggioda masterx81 » 13/09/2013, 20:04
c'e' un ciruitino da fare per fare da conversione di livelli, ed aggiungere una resistenza sulla v3... Io l'ho fatto sulla v4 di cris, ma si puo' anche fare sulla v3. Basta non connettersi in bt mentre hai la seriale attaccata. Cmq una volta che hai il bt, la seriale te la dimentichi...
trainingman
Messaggioda trainingman » 13/09/2013, 22:42
masterx81 ha scritto:c'e' un ciruitino da fare per fare da conversione di livelli, ed aggiungere una resistenza sulla v3... Io l'ho fatto sulla v4 di cris, ma si puo' anche fare sulla v3. Basta non connettersi in bt mentre hai la seriale attaccata. Cmq una volta che hai il bt, la seriale te la dimentichi...
quindi metto il convertitore 232 bt e via..........
ma tipo dei consigli sul tipo ?............
link.........
grazie......... ;)
trainingman
Messaggioda trainingman » 17/09/2013, 14:27
http://www.ebay.it/itm/BOBINA-8010311-O ... e57&_uhb=1
wuesta bobina può andare ?.... vorrei una bosch..........
Messaggioda Vicus » 17/09/2013, 15:59
Direi di si.
