si può fare allora??che ruota fonica serve??36-1 o 60-2??di che marca la prendo??
ragazzi io voglio portare avanti questo progetto..quindi vi chiedo sempre tutto
È lo stesso.
Devi vedere se i motori vw successivi al tuo ma che hanno parti in comune, sono dotati di ruota fonica su una puleggia, io cercando su google ne ho viste del vr6 e della jetta gti, vedi se si possono montare sul tuo motore.
Logicamente devi capire che con la fonica sull'albero e senza usare il riferimento del camme il sequenziale non si puo fare.
Inoltre tra usare la fonica o il tuo spinterogeno l'unica differenza è che puoi montare un accensione a scintilla persa invece della bobina singola con calotta.questo logicamente per un impianto non fasato.
Devi ben capire cosa vuoi fare.
Basterbbe montare il tps e il resto della macchina non richiede modifiche per montare una ms
quindi fare un sequenziale fasato è difficile se non impossibile..
tu dici qunque che montando il tps, sostituendo la lambda con una wide-band e installando un sensore aria potrei comunque sia montare una ms
krisstek ha scritto:Logicamente devi capire che con la fonica sull'albero e senza usare il riferimento del camme il sequenziale non si puo fare.
ma sopratutto la differenza tra un sequenziale fasato e un full-group qual è?
puoi spiegarmi meglio cosa intendi per accensione a scintilla persa?
Fullgroup significa che gli iniettori iniettano tutti contemporaneamente, mentre sequenziale fasato gli iniettori iniettano in sequenza di aspirazione uno ad uno
L'accensione a scintilla persa sfrutta 1 bobina ogni 2 cilindri, la scintilla avviene contemporaneamente sui 2 cilindri, uno in fase di scoppio, l'altro in fase di scarico, quindi non brucia nulla,ecco perché è detta a scintilla persa
devo installare per forza la fonica??
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
- ECU: MS3 V3.0
Devi decidere cosa vuoi fare!!!!
è come chiedere:
Ragazzi,mi servono gli sci?
Se vai a sciare si.
Se vai a correre i 100 metri no.
è come chiedere:
Se vai a sciare si.
Luca
voglio ottenere il massimo dal sistema megasquirt..se questo implica l'installazione di una fonica allora la installo..
alla fine volendo fare un sequenziale fasato cosa occorre??solo la fonica vero??
