IAW 4Q4
Re: IAW 4Q4
no... io me ne intendo pochissimo, ma non capisco una cosa : se questo file non scodifica per sempre ad ogni accensione avro' lo stesso problema non avendo in auto ne la chiave con code ne la centralina con code ... sbaglio ?
Re: IAW 4Q4
x scodificare per sempre cosa devo fare ?
Re: IAW 4Q4
no se quel file cancella il pin devi mettere quella eprom accendere il quadro e dopo qualche minuto spegnere il quadro e rimettere la tua eprom , oppure se quel file ha uno switch off del code devi semplicemente mettere quello e sei apposto.
Re: IAW 4Q4
se ha lo switch off sono apposto per sempre con qualsiasi eeprom ?
Re: IAW 4Q4
se invece cancella il pin posso metterla cancellare il file e mettere un altra eprom ? ma posso farlo più di una volta ?
Re: IAW 4Q4
io abito in zona boccea e lavoro in zona pomezia,se devi scrivere un'eprom posso fartela ma dovresti venire in zona da me perchè sto un po impicciato di questi tempi.
però posso solo scrivere quel file che ti hanno passato perchè non so come modificarlo o altro.
ovviamente se metti quell'eprom perdi la mappatura.
Re: IAW 4Q4
Ma se scrivo questo file su un altra eeprom la monto , scodifico e poi metto la mia eprom modificata parte ?
Re: IAW 4Q4
Devi provare non lo so che file è quello non è mio , se vuoi quando vai da Tony leggi la tua EPROM poi a limite intanto scrivi quel file , se va poi ti riporto io le modifiche che avevi nella tua mappa.
Re: IAW 4Q4
Non capisco una cosa : la mia auto è senza code , se la scodifica questa eeprom alla prima accensione su cosa si codifica che la chiave non ha il code ?
