Pagina 46 di 47
Inviato: 18/07/2018, 8:43
da Alegt
Ecco appunto....ci ho pensato solo.ora...è um.map di 1.9 jtd...
Il codice e 0281002215...l'ho sostituito da poco von uno di concorrenza perché si era guastato...
Inviato: 18/07/2018, 13:55
da vitoos
Allora dato che non si trova il suo pdf lo devi mandare a fondoscala, sia al minimo che al massimo, e pare che fa 15-255kpa. Fare i 255kpa basta una siringa ma per i 15kpa hai bisogno di una pompa del vuoto, qualcosa come un motore di un frigo o una pompa del vuoto montata sui motori diesel per la depressione del servofreno.
Inviato: 18/07/2018, 15:02
da Alegt
Ok mi posso organizzare......ho la pompa del vuoto per spurgare i freni.....potrei provare con quella.....come procedo??? Una volta dato pressione o depressione devo leggere i valori in volt in uscita???
Inviato: 18/07/2018, 15:13
da Alegt
Ho trovato i valori di tensione...possono essere utili??
Inviato: 18/07/2018, 15:47
da vitoos
Alegt ha scritto:Ok mi posso organizzare......ho la pompa del vuoto per spurgare i freni.....potrei provare con quella.....come procedo??? Una volta dato pressione o depressione devo leggere i valori in volt in uscita???
Fai le prove con il map attaccato alla megasquirt e da tunerstudio visualizzi il gauge del map e quando vedi i due estremi del valore di scala significa che hai ottenuto la lettura giusta.
Alegt ha scritto:Ho trovato i valori di tensione...possono essere utili??
Potrebbero essere utili, ti devi calcolare la pendenza della retta per trovarti i valori a 0volt e 5volt, delle volte si trova il risultato ottenuto, a me non si è trovato.
Inviato: 18/07/2018, 17:03
da Alegt
Grazie Vitoos...farò queste prove poi vi aggiorno...
Inviato: 21/07/2018, 16:15
da incubo
Ma prendi un sacchetto di mpx che sono in ms... costano un cazzo e vanno bene.
Inviato: 21/07/2018, 21:02
da Alegt
Scusa incubo....Sarebbero?
Inviato: 21/07/2018, 21:26
da vitoos
Lui dice di prendere dei mpxh4250 e di aprire il tuo map e di infilarlo dentro, e trovi la scala già preconfigurata in tunerstudio.
Inviato: 22/07/2018, 0:39
da Alegt
Ah ok ok.....nel caso dove posso trovarlo??
