motore alfa romeo 1.6 16v
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Ecco la tabella di anticipo della 147 1,6 Ts 120cv centralina Me7.3.1 il motore è quello con il variatore di fase . questa è l' unica che ho altrimenti ho qualche gtv 2.0TS.
Da dove le ricavi queste tabelle? dai file delle ecu oppure da manualistica?
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
- ECU: MS3 V3.0
Alfaservice ha scritto:Ecco la tabella di anticipo della 147 1,6 Ts 120cv centralina Me7.3.1 il motore è quello con il variatore di fase . questa è l' unica che ho altrimenti ho qualche gtv 2.0TS.
ok grazie, cosi ho una tabella di riferimento.
E la tabella del file della centralina i valori dovrebbero essere reali solitamente le tabelle nelle centraline Bosch sono scritte in chiaro
Appena puoi alfa, vedi se trovi la tabella della punto gt (ecu Bosch) non che mi serva ma giusto per curiosità
Tony Evo ha scritto:Appena puoi alfa, vedi se trovi la tabella della punto gt (ecu Bosch) non che mi serva ma giusto per curiosità
punto GT 1.4 136cv bosch M2.7 vedi se sono questi.
in passato era stato aperto un thread con tutte le tabelle anticipo raccattate in giro, si potrebbero allegare a quella discussione...
- fabio24
- Auto: alfa 147
il fatto è che di queste tabelle nelle ms non cene facciamo niente.. sono tutti anticipi primitivi, poi ci sono mille correzioni..
Le correzioni sono x gestione minimo, inserimento carichi, detonazioni, o cosa?
Ovviamente vanno bene per partire con una mappa base....
- fabio24
- Auto: alfa 147
a parte che il carico è calcolato dal maf, conta iat clt e dbw.. quel motore va al minimo da -4 a 10 garadi, a 3500 non passa i 18 a pieno carico, dai 4000 sale gradualmente fino a 24, in parzializato sta dai 32 ai 36, in rilascio 40.
lo conosco come le mie tasche..
dopo tutto ho montato su quel motore la megasquirt prima del 2.0 ts,
ore e ore passate con diagnosi sulla ecu ori e pc sulle gambe con ts per copiare gli anticipi che sono incopiabili perché non sono mai quelli che erano due secondi prima..
