confermo, per chi ha poca esperianza con gli anticipi con gli egt ti accorgi subito se ti sei mantenuto troppo basso o troppo alto di afr.
io nella mia mappa di risparmio carburante nelle tirate vedevo accedere la spia degli egt nelle tirare, e avevo messo come limite 850°
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
- Sartorel
Si si è già montato (il sensore coordinato alla centralina) è sul monoblocco tra il 2 e 3 cilindro .
Wow quindi magari l'EGT serve...più per precauzione..
Una qualsiasi va bene?
O per compatibilità alcune vanno meglio di altre?
Beh se il circuitino è facile da fare potrei anche buttarmi a capofitto
Quella la uso per capire se ho detonazioni pericolose che potrebbero creare danni!
e quindi in associata alla wideband posso aggiustare la miscela in modo da mantenere l'AFR desiderato? giusto?
Mattia
http://www.michaelracing.com
Con wideband verifichi la carburazione, con gli egt anticipo e carburazione, con cuffie l'anticipo massimo prima della detonazione (che non è necessariamente l'anticipo di massima potenza)
Diciamo che inizi a fare una mappa piu' che buona.
- Sartorel
Ottimo senza queste potrei fare danni immagino!:-S
Maaa l'EGT dov'è meglio posizionarla?
Mattia
il piu' vicino possibile alla testa.
- Sartorel
Perfetto ora vedo di procurarmi anche EGT!
Ma sul collettore di quale Cilindro è meglio metterlo?
Mattia
Essendo un 4 in linea il 2 ed il 3 sono i piu' caldi. Prendi quello dalla parte opposta della pompa acqua (di solito il 3)
- Sartorel
OOOOk perfetto, immaginavo il 2 o il 3...
grazie
grazie
Mattia
