Pagina 34 di 36
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Inviato: 29/02/2016, 12:29
da vitoos
Vicus ha scritto:Meglio un ponte radio in uhf tanto basta trasmettere una seriale.
non ci avevo mai pensato a questa cosa, è da provare! però quello che hai linkato comunica a 115200? in estate scorsa ho lavorato per un istituto di vigilanza come tecnico e le centraline d'allarme comunicano in uhf su una specifica banda uhf, 400 e qualcosa Mhz, e con 10watt coprivamo distanze di circa 70km a linea d'aria, con 1 watt 4-5 km non erano un problema
Inviato: 29/02/2016, 14:02
da Vicus
70W è da grossa trasmittente radio.
Dal pdf a 115k ci arriva.
Inviato: 29/02/2016, 16:30
da Alfaservice
Io sarei interessato a fare qualche test se non bisogna spendere cifre esorbitanti , ma le antenne quanto sono grandi ? non è che bisogna installare un traliccio?
Inviato: 29/02/2016, 20:32
da Vicus
Nella foto sembra grande come quella per il wifi. Consiglio di installarla fuori dalla vettura.
Inviato: 29/02/2016, 22:51
da vitoos
Vicus ha scritto:70W è da grossa trasmittente radio.
70W?? Ho scritto 10W per un raggio di 70chilometri. Ma poi per lo spostamento dell'auto non si creano delle mancate comunicazioni?? Alfa quella da "BOX" se la metti almeno 3-4metri da terra non sbagli.
Inviato: 01/03/2016, 0:04
da Vicus
Errore mio ma 10W son comunque tanti. Per la velocità direi di no a meno che tu arrivi a qualche ordine di grandezza dalla velocità della luce.
Inviato: 01/03/2016, 0:51
da Alfaservice
Siccome sono una capra in materia cosa dovrei comprare esattamente ?
Se fosse possibile m' interessa coprire un po di km circa 10 sarebbe il massimo ( sempre se è possibile ! ) sarebbe un sogno riuscire a connettersi alla propria macchina durante un rally
Inviato: 01/03/2016, 8:31
da Vicus
L'ho linkato prima ma con quello non so se fai nemmeno un km in campo libero figuriamoci 10km in montagna.
Inviato: 01/03/2016, 11:44
da vitoos
Vicus ha scritto:L'ho linkato prima ma con quello non so se fai nemmeno un km in campo libero figuriamoci 10km in montagna.
Dal suo datasheet dice 1km, invece questo dice 20km però non ho capito come si usa e si collega
http://www.tme.eu/it/Document/b56422a3993a51d40b046a47439ac0d4/nb868_data_sheet_v3.1.pdf
Inviato: 01/03/2016, 13:20
da Alfaservice
Vito se riesci a trovarmi qualcosa che funzioni a 20km è che non costa una follia lo compro immediatamente ... Se è fattibile smettiamo subito di rischiare in giro x strada a ritoccare le mappe delle nostre auto , lo faccio comodamente da casa direttamente sul campo di gara
