megasquirt su clio williams
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 02/05/2017, 12:59
Collega il contagiri ad una sola bobina , ti segnerà la metà dei giri ma almeno ti assicuri che il filo è quello giusto e che tutto funziona regolarmente.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/05/2017, 14:04
Grazie mille alfa. ci provo e ti dico.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/05/2017, 15:01
per la prova di collegamento, devo interporre qualche componente tra negativo che va alla bobina e contagiri ?
Messaggioda peppezuki » 02/05/2017, 18:55
Devi solo mettere uno spezzone di filo elettrico. Nulla di più.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 02/05/2017, 18:56
Ho provato come ci siamo detti e il tacho funziona ma a metà giri ovviamente
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 02/05/2017, 23:48
Allora se funziona metti un diodo x bobina e preleva il segnale dalle 2 bobine , se non ricordo male ci dovrebbe essere anche sul manuale.
MDJGyurgeiz
Messaggioda MDJGyurgeiz » 10/05/2017, 14:10
grazie alfa. in realtà volevo sistemare l'uscita che ho sulla ms senza fare l'accrocchio sulle bobine
