Pagina 2 di 3
Re: problema riconoscimento volano
Inviato: 18/04/2020, 18:42
da Tony Evo
krisstek ha scritto:La speeduino è come lo jmstim,
Va bene per fare delle prove a banco.
Inviato: 18/04/2020, 18:49
da alexma249
jmstim se non sbaglio è un tester per le centraline MS la speeduino e una centralina vera e proprio... Ovvio non penso sia al livello della MS per provare il segnale stavo pensando di mettere il volano in tornio così da provare a simulare il volano reale... L'unico problema e che non è una ruota con denti mancanti... Quindi non so come programmarla nella centralina e soprattutto non so se è supportata
Inviato: 18/04/2020, 18:55
da vitoos
alexma249 ha scritto:jmstim se non sbaglio è un tester per le centraline MS la speeduino e una centralina vera e proprio... Ovvio non penso sia al livello della MS per provare il segnale stavo pensando di mettere il volano in tornio così da provare a simulare il volano reale... L'unico problema e che non è una ruota con denti mancanti... Quindi non so come programmarla nella centralina e soprattutto non so se è supportata
prova a scrivere sul forum di msextra
Inviato: 18/04/2020, 19:46
da krisstek
Non ho capito se sono due motori o due volani,comunque un dente pieno per la lettura giri equivale ad uno mancante,se la speeduino lo legge di sicuro una piccola micro fara altrettanto.ci sono capitoli sulla codifica delle foniche,i numeri non sono casuali.
Inviato: 18/04/2020, 20:16
da alexma249
probabilmente mi sono spiegato male... le immagini che segnali che ho inviato sono di una sola moto e di un solo volano qui carico limmagina con selezionata la campionatura di segnale corretta... io non ho ancora provato nessuna centralina... mi sta arrivando una speeduino 0.4 che vorrei collegare a quella moto... la mia domanda era appunto se la centralina riusciva a leggere il segnale del mio volano... nell'immagine la campionatura tra le righe rosse riguarda una rotazione motore completa la parte evidenziata in verde riguarda il segnale del dente piu lungo con distanziamento minore al dente successivo... quindi da quello che mi dici la centralina interpreta il dente più lungo come mancante ??? mi sembra starno ma non saprei...
grazie !!
Inviato: 18/04/2020, 21:13
da vitoos
Ci sono 2-3 discussioni su msextra che parlano di quel volano ktm con 18denti e nessuno dice che è compatibile, rimane solo da limare quel dente lungo.
Inviato: 18/04/2020, 23:13
da krisstek
In non vedo il segnale di un VR,manca una semionda
Inviato: 18/04/2020, 23:14
da alexma249
Si come spiegato sopra per semplificare la lettura ho posizionato un diodo per eliminare le onde negative... Nelle altre immagini sono onde VR senza diodo
Inviato: 19/04/2020, 9:25
da Patrik
Se stai usando speeduino le foniche supportate sono qui
https://wiki.speeduino.com/en/decoders .
Inviato: 19/04/2020, 9:29
da alexma249
La speeduino mi arriva tra poco sicuramente voglio prendere una MS micro quindi più che altro mi farebbe comodo sapere le foniche supportate dalla MS
