cerco schema ypsilon
come da titolo,cerco un'anima pia che mi fornisca il pin out della spina 18 poli del quadro strumenti della lancia ypsilon,anni 2003 in poi...
Re: cerco schema ypsilon
Potrei provare a vedere se quello della panda169 corrisponde, ma se ne parla domani sera se va bene
Si OK,io ho quello della 188,casomai li confronto
- Auto: Alfa 33
Krisstek dammi il telaio che vedo di procurartelo io .
Grazie,ma è preso dal demolitore.
51709391 credo sia il n.ricambio
- Auto: clio rs f1
Ciao,riesci a mettere una foto lato connettori che controllo se ho qualche manuale in officina
krisstek ha scritto:Si OK,io ho quello della 188,casomai li confronto
questo è il pinout di quello che viene definito "alto" cioè quello con più funzioni, ha 18pin, ma anche quelli più semplici hanno 18pin ma con meno funzioni, ma hanno sempre le stesse posizioni, cioè alimentazione, massa, batteria, rete can e spie airbag ed obd hanno sempre gli stessi pin di quello "alto"
Pin N° Funzione Ingresso / Uscita
1 +15 Alimentazione quadro I
2 Massa I
3 Batteria I
4 Pulsante Trip da devio guida I
5 N.C.
6 Segnale C.A.F. U
7 + Anabbaglianti I
8 CAN B I/U
9 CAN A I/U
10 Spia EOBD I
11 Attivazione Buzzer da NCR I
12 N.C.
13 Spia avaria AIR-BAG I
14 Spia disinserimento AIR-BAG passeggero I
15 N.C. I
16 N.C. I/U
17 + Sonda temperatura esterna
18 - Sonda temperatura esterna - GND Protetto
Chiamami se ti serve ancora...
