Impianto GPL Icom JTG
Re: Impianto GPL Icom JTG
Messaggioda IAW » 03/05/2013, 19:36
Quoto vicus, perchè complicarsi la vita? già son rogne con gli iniettati liquidi per la taratura, poi per quanto bene separi i 2 flussi avrai sempre un misto di gas-benzina da rimandare a che serbatoio??
2 rampe di iniettori e sei a posto
Perchè acquisti un icom se vuoi farlo funzionare con MS? acquista 4 iniettori vialle(sono dei siemens) e il regolatore di pressione e la bombola con la pompa, ti risparmi la ecu
mgcomp
Messaggioda mgcomp » 03/05/2013, 20:06
semplice... l'ho pagato tutto completo 100 euro (cento euro)
allora devo forare i collettori... la spruzzata di gpl non sarà mai perfetta come se fosse spruzzata dal punto in cui sono gli iniettori benzina...
però forse c'è la soluzione... qualcuno di voi ha provato ad utilizzare questi?
Messaggioda vitoos » 03/05/2013, 20:38
Come hai fatto a pagarlo 100€??? :shock:
mgcomp
Messaggioda mgcomp » 03/05/2013, 21:17
Un tale l'ha tenuto montato per 45mila km su un rav4, poi ha venduto il rav ma l'acquirente non voleva l'impianto gpl, quindi l'ha tolto e me lo ha venduto a 100 euro.
L'unica cosa penso che abbia la pompa dentro al serbatoio da sostituire...
Che pompa posso montare che abbia una durata maggiore?
Mi sembra che l'originale sia una bosch che montavano anche sulle fiat, è possibile?
Messaggioda IAW » 03/05/2013, 21:52
Si, è quella del monoiniettore della uno, io mi farei consigliare da ramon71 per la pompa.
ha montato una pompa a trascinamento magnetico con un motore elettrico derivato da non so cosa, sempre su BMW
Messaggioda Vicus » 03/05/2013, 23:16
Il gpl una volta entrato nei collettori quindi a bassa pressione vaporizza all'istante. Non avrai problemi anche se li metti spostati.
Messaggioda Karolis » 03/05/2013, 23:19
Lui vuole l'iniezione liquida, va puntato bene l'ugello, quell'affarino per non bucare secondo me non va bene.
Messaggioda IAW » 03/05/2013, 23:22
Vicus ha scritto:Il gpl una volta entrato nei collettori quindi a bassa pressione vaporizza all'istante. Non avrai problemi anche se li metti spostati.
Non condivido Andrea, ci sono differenze di funzionamento negli impianti gpl gassosi in base alla foratura dei collettori e della lunghezza dei tubicini di collegamento agli iniettori.
La Vialle, leader mondiale del gpl liquido, ha costruito addirittura una flangia da inserire tra collettore e testa del fire 16v per avvicinare il più possibile l'ugello del gas liquido....d'inverno il gas evapora ed abbassa la temperatura, ghiacciando l'umidità dell'aria
è un bel giocattolo, ma è capriccioso nella messa a punto
Messaggioda IAW » 03/05/2013, 23:26
mgcomp ha scritto:semplice... l'ho pagato tutto completo 100 euro (cento euro)
Evitali, avrai problemi perchè il gpl liquido potrebbe ghiacciare nel vano prima del collettore, il getto dev'essere investito dal flusso d'aria
Messaggioda Vicus » 03/05/2013, 23:30
Ma con la ms problemi zero, gestisci al meglio la carburazione dalla mappa.
