Pagina 5 di 7
Re: accensione Suzuki 1.3L i.e. e sensori HALL
Inviato: 19/02/2014, 10:41
da Guzzi82
questo costa niente
http://it.rs-online.com/web/p/sensori-e ... l/7659325/ma vuole una resistenza di pull-up (termine col quale non sono in confidenza ma mi sembra basti mettere una resistenza da 2.4KOHM tra +12 e uscita)
per meno di 5€ vale la pena provare!
Inviato: 19/02/2014, 11:43
da Andyiel
L'ultimo indicato ha uscita NPN... va bene lo stesso?
Invece per quello con uscita PNP non avendo la forma ad "U" (scusate ma non conosco la terminologia adeguata), come funziona? Dovrei posizionare la punta del sensore in prossimità dell'elemeto rotante con 4 finestrelle (signal rotor)? In tal caso per il posizionamento si potrebbe sfruttare il passaggio dove in configurazione originale passa il filo con la relativa guarnizione.
Inviato: 19/02/2014, 12:23
da Flycat
Riccardo, mi linki il manuale dove dice che il segnale è a 12v?
I sensori sono differenti perchè nascono per applicazioni differenti, il tuo è con il magnetino perchè è nato in un'epoca che i sensori li facevano solo in quel modo, poi negli anni si sono affinati e adesso hanno un magnete integrato e quando passa la ruota metallica il sensore misura la variazione di campo interna, almeno così era spiegato in una dispensa universitaria che ho letto
Inviato: 19/02/2014, 14:00
da Guzzi82
sono un po' una bestia in queste cose ma credo che nel nostro caso non faccia differenza
http://digilander.libero.it/mikimoni/npn-pnp.htma noi non interessa se sia +12 da attivo e 0 da non attivo o il contrario. A noi interessa che vada ciclicamente a +12 e a 0.
per quanto riguarda la forma fisica e come posizionarlo direi che le due tipologie si equivalgono, è solo questione di comodità costruttiva.
Se lo prendi "a siluro" (vedi come sono professionale nella terminologia!) devi avvicinarlo alla "parete rotante" perchè la distanza sia compresa tra 0.2mm e 2mm (questo intervallo dipende dal sensore ma ho visto che questa è una caratteristica abbastanza comune).
Puoi anche fare delle prove prima di collegarlo all'impianto: lo alimenti, metti la terra e leggi con u tester qualsiasi il valore dell'uscita mentre giri a manina lo spinterogeno (tanto l'hai smontato). Se il segnale va da 0 a +12 in maniera stabile allora il traferro (distanza sensore ruota fonica) va bene.
Inviato: 19/02/2014, 14:02
da Guzzi82
Avevo voglia di giocare con SketchUp....
http://img819.imageshack.us/img819/1610/q74.pdfpuoi anche scaricarlo in PDF
la versione SKP non posso uploadarla.... non è permesso!
Inviato: 19/02/2014, 14:10
da Guzzi82
Questo un estratto dal manuale con l'indicazione che chiedevi sull'uscita.
Inviato: 19/02/2014, 14:38
da Guzzi82
Scusa Flycat ma più ci entro più mi vengono i dubbi.
Proprio come dici tu, sapevo che ci sono sensori che non hanno bisogno del magnete "dietro".
Eppure tutti quelli che trovo, se scavo nelle schede tecniche, vogliono il magnete (sempre sotto forma di "barra filettata" come il sensore).
Eppure ci sono sensori Hall montati direttamente sui denti degli ingranaggi (e non sono ingranaggi magnetici!).
Dove lo trovo un modello che non richiede il magnete?
Inviato: 19/02/2014, 14:54
da Guzzi82
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 10a266.pdfforse questo può andare bene.
E' per ruote dentate, consigliata la resistenza di pull-up (2.4kOhm)
E' inox, completamente stagno, lavora da -40 a +125° (nel vano motore non guasta...)
meno di 40€ da RS
Inviato: 19/02/2014, 15:45
da Guzzi82
Inviato: 19/02/2014, 15:54
da Andyiel
Questo sarebbe ottimo... Alla fine sarebbe sufficiente fare una piastrina installarlo (interasse del fissaggio originale è circa 35mm, mentre quello di questo sensore è 22.5mm), e poi aggiungere una resistenza tra il filo di uscite del segnale e quello di alimentazione. Come si sceglie la resistenza opportuna?
http://www.hallsensors.de/CYHME301.pdf
