Pippe mentali sulla bosch KE jetronic
Inviato: 19/02/2014, 15:49
Ciao a tutti.. chi mi segue sa che sto sclerando dietro a queste iniezioni del cavolo.
Ci sto sbattendo la testa da un pò e mi chiedevo se non fosse possibile creare un accrocchio sostituitivo per le iniezioni ke jetronic.
L'idea sarebbe abbastanza semplice,
si elimina tutta la parte del distributore degli iniettori e del regolatore di pressione e si sostituisce con un "convertitore di segnale d'ingresso a corrente continua in segnale pneumatico"
ovvero uno di questi cosi (ne esistono di marche diverse, questo è uno)
http://www.omcsrl.com/omc/Italiano/Convertitori_it.htm
in pratica andrebbe costruito un semplice flauto su cui innestare i tubi degli iniettori, da un capo il tubo proveniente dalla pompa, e dall'altro questa specie di regolatore elettronico. Come centralina di controllo basterebbe una ms1 da modificare in modo che la corrente continua per il segnale la fornisca lei, in pratica invece di un driver per gli iniettori, il driver comanderebbe quell'oggetto che regola la pressione. Il funzionamento alla fine è essenzialmente uguale. Tutta la sensoristica è identica e si potrebbe usare quella già presente. Da aggiungere c'è solo il potenziometro farfalla.
Questo permetterebbe di eliminare i limiti della KE, ovvero l'impossibilità di mapparla e di aumentare la potenza a richiesta
Ok ora torno a lavorare
