quindi rifaccio la domanda, potrebbero essersi rovinate le resistenze?
se no cosa potrebbe essere? gli avvolgimenti?
problema manometro olio
- Lollixx
Re: problema manometro olio
Oggi mi stavo studiando le istruzioni per rifare gli avvolgimenti dello strumento originale per lavorare con sensore VDO
il link dove spiegano tutto è questo: http://www.miata.net/garage/opg_mod/
il problema è che il sensore che monto io funziona al contrario, ovvero all'aumentare della pressione diminuisce al resistenza, quindi la lancetta si muoverebbe al contrario.
se facessi gli avvolgimenti speculari rispetto a quelle istruzioni dovrei risolvere il senso di movimento della lancetta, giusto?
poi ci sarà da trovare la resistenza giusta (R2 nello schema elettrico), visto che il mio sensore lavora da 115 a 15 ohm invece che da 10 a 180, ma quello sinceramente non mi preoccupa
non mi interessa avere la precisione al decimo di bar, mi basta che si muova più di quanto faccia adesso (quasi niente ) e che magari massimo e minimo a motore acceso siano plausibili
Si,si....rifai gli avvolgimenti allo strumento.....dimmi quando hai finito, così ti porto a fare una passeggiata fuori dal manicomio dove nel frattempo ti avranno ricoverato...
- Lollixx
ho provato a fare gli avvolgimenti speculari ma lo strumento si muove al contrario lo stesso.
almeno adesso si muove
quando mi stanco di vederlo andare all'indietro ci proverò di nuovo, per ora così va bene
Se va al contrario inverti l'alimentazione e la massa...
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
non penso sia questione di alimentazione al contrario ma di differenziali di tensioni invertiti... probabilmente la tensione di riferimento inferiore a quella del sensore... di solito funziona cosi poi purtroppo ogni sistema ha il suo funzionamento
