Pagina 8 di 12
Re: Variatore Anticipo GPL
Inviato: 09/01/2015, 20:09
da Vicus
Si ma il trimmer lo hai girato?
Inviato: 09/01/2015, 20:41
da Tony Evo
Si si,non si accende mai il led
Inviato: 09/01/2015, 21:13
da Vicus
Forse il filo blu da collegare all'elettrovalvola va collegato a massa e non sul positivo?
Inviato: 09/01/2015, 21:31
da IAW
Blu al +elettrovalvola
Inviato: 09/01/2015, 21:37
da Tony Evo
Che palle,se il blu va al +(provato anche direttamente alla batteria)non ho altre prove da fare. Le cose sono 2,o é rotto ho non é configurato per la mia fonica. Ma in tal caso la macchina partirebbe lo stesso?(come fa ora)
Inviato: 09/01/2015, 21:43
da IAW
Non partirebbe, credo. Che tensione hai sul blugiallo?variabile 0-5v in base all'acceleratore? Se lo lasci staccato (il blugiallo)?
Inviato: 09/01/2015, 21:45
da Tony Evo
Si,sul blu giallo un valore 0-5v in base a quanto premo il gas. Se lo lascio scollegato non cambia niente,la macchina parte senza problemi ma niente led
Inviato: 09/01/2015, 21:46
da IAW
varia i gradi?
Inviato: 09/01/2015, 21:51
da Tony Evo
Non credo,il led non si accende,che é quello che ci dice che il variatore sta funzionando,ma comunque anche non fidandosi del led ho provato la macchina e non é cambiato nulla,con la strobo non ho provato perché ora non ce l'ho
Inviato: 09/01/2015, 23:55
da Vicus
Siamo sicuri sia il + dell'elettrovalvola? Prova a collegarlo al meno batteria.
