funzionamento termocoppia
Appurato che non è una semplice resistenza variabile in base alla temperatura, chi mi spiega il corretto funzionamento di una sonda k? Ho qualcosa ricavato dai filtri anti particolato e vorrei provare...
Re: funzionamento termocoppia
Una termocoppia K è formata dall'unione di due metalli, l'alumel e il chromel, che sottoposta a calore creano una differenza di potenziale ai loro capi e non sono lineari. Per leggerla ci vanno o circuiti con operazionali oppure integrati studiati per questo compito come l'AD595, AD597 e costano un bel pò. Su Wikipedia c'è una bella spiegazione https://it.m.wikipedia.org/wiki/Termocoppia
Quindi genera una tensione? O va alimentata?
genera una tensione che va amplificata.
un integrato per lo scopo costa qualche euro,
http://www.diyautotune.com/catalog/gpio ... p-458.html
E qui volevo arrivare! Se genera una tensione variabile con la temperatura, vuol dire che a temperatura ambiente genera comunque una minima d.d.p.. Se è così abbiamo inventato il moto perpetuo!!
seee igor a temperatura ambiente genera scorregge! però esiste la termopila, cioè una serie di termocoppie messe a caldo collegate in serie che generano corrente, ma rimane sempre una scorreggia
Generare una tensione non significa generare una corrente. 0 corrente= 0 potenza.
- Nos
ahahah igor!! basta che ragioni termini energetici per capire che ciò non ha senso.
Nos ha scritto:ahahah igor!! basta che ragioni termini energetici per capire che ciò non ha senso.
Era una provocazione la mia!!
Vicus ha scritto:Generare una tensione non significa generare una corrente. 0 corrente= 0 potenza.
Questo mi era sfuggito.... Quindi se io misuro con un voltmetro ai capi di una termocoppia dovrei trovare una tensione?
Si. Fin'ora in applicazioni non problematiche (macchine del fumo) non ho mai visto usare integrati specifici ma operazionali.
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
