Iaw 4ef.p2 e contagiri
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: Iaw 4ef.p2 e contagiri
Messaggioda Alfaservice » 19/02/2016, 18:29
Alla + puttana ci potresti mettere un relè con 87a attivato dal 50 che va al motorino d'avviamento in modo da staccare il filo del contagiri nel momento dell avviamento è ricollegarlo appena avviato il motore . Dovrebbe essere fattibile. Poi non sooooo
Messaggioda vitoos » 20/02/2016, 9:56
Se avresti un po di pazienza potresti provare con un led sui pin liberi con la macchina in moto al minimo
Patrik
Messaggioda Patrik » 06/04/2016, 17:24
quanti poli ha il connettore? gia provato il pin 42?
AndreaRC
Messaggioda AndreaRC » 06/04/2016, 23:16
Sulle iaw pre euro3 (6f 8f 16f ecc) è il pin 23 che fa da segnale contagiri e attivazione relè (al pin 7 del relè tachimetrico) per pompa benzina, iniettori, canister, bobine, riscaldamemto lambda.
Se hai un oscilloscopio prova a vedere se su uno dei pin sul relè è il segnale che cerchi...
megasquirt2024
Auto: golf
Messaggioda megasquirt2024 » 28/08/2025, 14:04
pin 4
