Riesumo questa discussione per mostrarvi questa sonda ed eventualmente discuterne. Il prezzo è irrisorio e sinceramente non riesco a valutarne il valore. Cioè,potremmo usarla con uno dei classici strumenti oppure è una ciofega? http://www.ebay.it/itm/132079152167
- Auto: Alfa 33
incubo ha scritto:Riesumo questa discussione per mostrarvi questa sonda ed eventualmente discuterne. Il prezzo è irrisorio e sinceramente non riesco a valutarne il valore. Cioè,potremmo usarla con uno dei classici strumenti oppure è una ciofega? http://www.ebay.it/itm/132079152167
Si quella la puoi usare con i vari strumenti x egt . Però è una sonda da 5mm secondo e un po grossa ne dovresti cercare una da max 3mm di solito quelle grosse hanno tempi di risposta + lunghi . Io ne ho prese 4 davvero piccole adesso non ricordo da quanto però , lavorano proprio in tempo reale e l' utilità della sonda egt è proprio quello.
closed 3mm e dacci pure di launch dentro e non patisce. 5mm sono lente.....
Costa poco, va bene, 3mm. Le usa un amico sulla 2CV, io ne ho prese 4 ma ancora mai usate su un motore mio. La risposta mi sembra buona a occhio.
http://www.ebay.it/itm/EGT-K-Type-Therm ... Swt5tZwm3l
Con le 5 mm chiuse rischi che la temperatura salga ancora per qualche secondo anche quando hai mollato l'acceleratore oramai...
Ultima modifica di Karolis il 22/09/2017, 10:46, modificato 2 volte in totale.
Io ho una 5mm open che è velocissima, presa una decina di € qualche anno fa su ebay
Peppe,mica hai un link per caso?
incubo ha scritto:Peppe,mica hai un link per caso?
Purtroppo il link che ho non funziona più.
se non va manco il link,chissà la sonda.
Scherzo ovviamente,guarderò du rs o in giro per la rete.
Grazie Peppe.
Grazie Peppe.
Tipo questa,che ne dite?http://www.ebay.it/itm/162491798446
Oppure,altra ideaccia,se prendo una 5mm closed e la molo fino a farla open?
incubo ha scritto:Tipo questa,che ne dite?http://www.ebay.it/itm/162491798446
Questa, si è come la mia
