Re: RE: Re: Sonde EGT - Open tip vs Closed tip
Inviato: 17/09/2016, 0:56
Tony Evo ha scritto:quindi nipple(si può avvitare?) e sonda 57€ piu SS?
Si, è dotato di filetto, ma usarlo vorrebbe dire che devi saldare un manicotto filettato sul tubo, e poi avvitare il porta sonda.
Ora...trasciando il discorso materiale (inox) prendendo in considerazione che il nipplo deve essere fissato bene per evitare che nel tempo perda/si sviti...non ha molto senso fare cosi.
Io taglierò la parte filettata, lasciandone giusto lo spessore del tubo di scarico, farò il foro e salderò il porta sonda al tubo.
È la soluzione migliore, eviti un filetto, e ne caso devi cambiare il porta sonda lo tagli connuna molettina e risaldi.
Inox su inox...se viene montato senza essere lubrificato, si grippa...lo monti con olio, dopo 1 mese di scaldate non lo smonti più. A che serve avvitarlo?!
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
