Pagina 2 di 3
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 12:05
da masterx81
Dalle immagini della lc-2 pare che a differenza della lc1 non abbia il connettore wb integrato, ma è una "prolunga" con a sua volta un connettore, non vorrei che per usare le 4.9 ci sia bisogno di acquistare un altro di queste "prolunghe" con il connettore 4.9 corretto.
Ed infatti parrebbe proprio così:
http://www.innovatemotorsports.com/support/49.php
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 12:22
da Alfaservice
La resistenza mi sembra che ci sia anche alle 4.2 , ma cmq. la resistenza è messa nel connettore della sonda , quindi fa parte della sonda . I connettori della sonde sono diversi , quelli delle 4.9 sono + piccoli. Io ho sostituito il connettore , il pin out è lo stesso , anche il colore dei cavi è uguale. Infatti funziona e non da errori però presumo che il valore non sia corretto visto che hanno fatto un firmware apposito x le 4.9.
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 12:59
da masterx81
ma hai cambiato il connettore alla sonda o al controller?
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 13:09
da Alfaservice
Ho cambiato quello del controller , tanto male che andava ci ricompravo il cavo nuovo per le 4.9 però a quanto pare è andata bene ... Firmware a parte , adesso aspetto che rispondono.
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 17:07
da Guzzi82
Ho paura che il cavo da minimo $109 contenga un chip. Non credo si tratti di cambiare solo il connettore.
Anche io ho LM2 e la cosa mi incuriosisce. Non ne ho esigenza, lo uso talmente poco che non so quasi perchè lo comprai, forse perchè in asta l'ho beccato a poco più di 200€... Poi non ho sonde 4.9 comunque l'idea di aggiornarlo alla tecnologia più recente mi prende.
Scusa se mi accodo ma aspetto anche io la tua risposta. Tiprego di condividerla e grazie per avere tirato fuori la cosa.
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 17:15
da masterx81
il cavo per 4.9 penso sia questo:
http://www.ebay.it/itm/INNOVATE-3-ft-se ... Swu4BVr4Omquello da 109 è la sonda con cavo (credo)
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 19:19
da Guzzi82
Non ho proprio capito un cazzo.....
Re: Innovate LM2
Inviato: 18/07/2016, 19:45
da Alfaservice
Esatto , il cavo è quello del link che ha postato Enrico , Guzzi a me sembra non ci sia nulla nel cavo infatti sembra funzionare però sicuramente non segna i valori corretti visto che ho il vecchio Fw. , adesso speriamo mi diano una risposta x il firmware , al momento ancora nulla , appena ci sono novità ti faccio sapere , io ho voluto fare questa modifica perché le 4.9 si rimediano ovunque è non costano nulla.
Re: Innovate LM2
Inviato: 19/07/2016, 22:23
da Alfaservice
Guzzi82 ha scritto:Ho paura che il cavo da minimo $109 contenga un chip. Non credo si tratti di cambiare solo il connettore.
Ad oggi ancora nessuna risposta da parte d' innovate , ma stasera sono riuscito ad aggiornare il firmware ! il problema era Windows 10 che non consentiva l' accesso ad internet ad Lm Programmer (il software x aggiornare il firmware ) quindi il software non potendo scaricare il firmware automaticamente mi chiedeva la locazione del firmware da caricare . Quindi ho disabilitato Windows defender poi ho disabilitato le varie protezioni del account utente ed ho riprovato a lanciare l' aggiornamento , magicamente mi ha chiesto di avviare in boot mode lo strumento , lo avviato in boot (si fa staccando il cavo usb e riattaccandolo tenendo premuto il tasto MODE ) ed automaticamente mi ha scaricato da internet ed installato l' ultima versione di firmware. adesso il menù mi da la possibilità di scegliere fra lsu 4.2 e 4.9 . Appena ho un attimo lo provo con il cavo che ho sostituito il connettore , se dovesse avere qualche problema ne compro uno originale per le 4.9.
Re: Innovate LM2
Inviato: 19/07/2016, 22:32
da peppezuki
Ottimo. Occhio a cambiare la sonda via sw, fallo a sonda staccata o la 4.9 si brucia. Cmq in allegato al fw c'è la procedura e la spiegazione.
