Messaggioda peppezuki » 17/09/2015, 15:18
Quindi i gradi sono sempre riferiti all'albero, nella conta dei denti si deve considerare che un giro di camme sono 720°.
Messaggioda Alfaservice » 17/09/2015, 15:22
beh certo sono il doppio 360 del camme corrispondono a 720 dell albero motore.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 18/09/2015, 10:57
comunque alla fine ho trovato le istruzioni MS2 e ho forse trovato il modo di fare un lavoro fatto bene
faccio corrispondere il segno del PMS al primo dente a sinistra della zona del dente mancante
Centro bene la fonica e col trapano a colonna faccio 4 fori perpendicolari usando la fonica come guida
prendo 4 colonnine in alluminio lunghe uguali e ci appoggio la ruota fonica in modo che sporga circa 5 mm dalla puleggia.. avvito puleggia fonica e colonnine con dei dadi.. e dovrei aver fatto.
Domani ci lavoro e spero di ottenere un buon risultato
Se non ci riesco pago qualcuno per rifarmi la puleggia in ergal+fonica e vaffancuore :-)
Messaggioda peppezuki » 18/09/2015, 13:25
Ma ci vuole tanto a rifarla in alluminio?? Magari con i 35 perni incassati così hai già la fonica bella e centrata.
Messaggioda Desmo.3 » 18/09/2015, 13:51
E scavare direttamente una 4-1 sulla tua puleggia originale?
ramon71
Messaggioda ramon71 » 18/09/2015, 15:53
la puleggia è simile se non identica alla mia x1/9, ma mettici una fonica HDI dietro alla puleggia con il suo hall e ti scordi problemi di lettura giri e pippe varie e se non la trovi allo sfascio costa pure poco nuova
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 18/09/2015, 16:19
-Rifarla io non sono in grado, non ho il tornio.. se mi date un contatto da cui farla fare su misura, sono il primo a volerla bella nuova e lucente..
-scavarla a mano la vedo dura.. soprattutto la precisione non sarà ma quella che ci vuole per un buon risultato
-fonica HDI? Scusami ma non sono un grande esperto di macchine moderne.. la più moderna che conosco è la fiat punto del 2000.. fai tu! hdi intendi diesel? Se riesci a darmi qualche indicazione marca-modelli-tipo motore o codice pezzo, cerco sul web!
Nel frattempo domani mi metto all'opera con fresa/trapano a colonna/dremel/smaerigliatrice.. che sono gli unici mezzi a mia disposizione purtroppo
Ragazzi in officina un tornio ci vuole.. non c'è nulla da fare
ciao
Messaggioda Alfaservice » 18/09/2015, 16:46
Peugeot 206-207 1,6 HDi se ne trovo una faccio una foto e la posto, se riesci a piazzarla è una buona soluzione
Messaggioda Desmo.3 » 18/09/2015, 19:22
Ovviamente fai scavare i denti al tornio, mica a mano.
Messaggioda IAW » 18/09/2015, 21:02
ramon71 ha scritto:la puleggia è simile se non identica alla mia x1/9, ma mettici una fonica HDI dietro alla puleggia con il suo hall e ti scordi problemi di lettura giri e pippe varie e se non la trovi allo sfascio costa pure poco nuova
Spiegami bene come hai installato la fonica magnetica Peugeot hdi... Dietro la puleggia c'è l'ingranaggio di distribuzione e la puleggia si infila con un codolo dentro l'ingranaggio.... Come fai a farci stare la fonica (anche se piccolissima) del Peugeot?
