5-40 sul fire?
5-40 sul fire?
Olio 5-40 sul fire è troppo liquido per il fatto dei 5 o va bene? Non è che se lo mangia gnam gnam e neanche ci provo a metterlo?
Re: 5-40 sul fire?
se hai un motore stanco, meglio un 10/40 o un 15/40
- Auto: cinqueceto 16v
Re: 5-40 sul fire?
I nuovi han quel olio li....
Re: 5-40 sul fire?
Io parlo dei fire antichi, punto prima serie. Il motore stanco non è, anzi è fresco, però mi chiedevo se potesse andare o se è proprio da lasciar stare come idea. La Panda 899 aste bilancieri non ha rotto le palle, non lo consuma, ma il motoretto è fresco pure là. Mo ci provo, 16 euro 4 litri va bene.
Re: 5-40 sul fire?
4€/litro? Che è?
Re: 5-40 sul fire?
offerta eni i sint all'auchan , prese tre taniche (uso il 5-40 sull'astra) intanto...
Robetta, ma vabbé, non serve esagerare nel mio caso. Quanto turbo sarà, penso che un bel 10-50 di buona qualità ci vada tutto.
Re: 5-40 sul fire?
Comunque mo lo metto che dentro c'ho un minerale schifoso che ho messo tanto per non lasciare il motore senza olio, tamoil mi sembra, l'unica volta che l'avevo provato era diventato acqua dopo 200 km (a bomba, ma sempre solo 200 km...).
Re: 5-40 sul fire?
Sul multiair 1400tjet è tassativo usare il 5/30! Quindi penso che sul tuo puoi anche mettere il 5/40 tranquillamente
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: 5-40 sul fire?
ma un 5/30 su un t-jet per uso sportivo non è poco?
Re: 5-40 sul fire?
Sicuramente se lo beve un po', se vedi che gli piace allungalo con olio di oliva, gli piacerà di più!
