So che rompo i maroni ma mi servirebbe sapere se
queste bobine hanno già il modulo di potenza integrato, devo montarle su un v8 ls2, non vorrei trovarmi alla messa in moto senza scintilla☺
Le montano anche sulle porche
bobine beru
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
bobine beru
Re: bobine beru
Quanti pin hanno? Resistenze tra i vari pin?
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
- ECU: MS3 V3.0
Re: bobine beru
3 pin .... come si vede da foto 1 4a 15
1 4a infinito
1 15 1 ohm
4a 15 infinito
Grazie
1 4a infinito
1 15 1 ohm
4a 15 infinito
Grazie
Re: bobine beru
E con i puntali cortcircuitati che misura hai?
Re: bobine beru
Se misuri anche tra contatto candela ed i pin, col tester anche su mohm, trovi qualcosa?
Re: bobine beru
Difficilmente misura qualcosa se ha un soppressore di disturbo sul secondario. Guarda sul sito bosch motorsport nella sezione bobine, dovresti trovare qualche modello che somiglia al tuo
Re: bobine beru
mh, mai capitata una bobina dove non posso misurare il secondario.... Generalmente la sopressione avviene tramite resistenze (nella candela, cavi resistivi, etc)
Re: bobine beru
No ormai oltre alla candela resistiva mettono questo soppressore anche nella bobina, pare che questo soppressore sia un condensatore in serie alla bobina e quindi non misuri la resistenza sul secondario. Però questo soppressore fa miracoli e l'ho visto all'oscilloscopio, non trovi disturbi da nessuna parte tant'è che dove ci sono questo genere di bobine usano una sola massa ecu collegata in un solo punto, disolito motore.
Comunque l'equivalente bosch è la 0 986 221 016
Re: bobine beru
I numeri messi sulla bobina non sono messi a caso.
15 è sicuramente un +12v e 1 è sicuramente terminale del primario.
Si potrebbe dire con quasi assoluta certezza che non sono amplificate.
Ma poi l'ls2 ha le sue bobine dedicate che si fissano ai coperchi.
Il 4a ci va una ricerca ,schemi alla mano.
Re: bobine beru
4a dovrebbe essere il negativo a massa del secondario
