Pagina 2 di 5
Re: Collettore aspirazione alluminio o inox?
Inviato: 10/04/2018, 15:20
da Fabionardi
brando ha scritto:
Fabionardi ha scritto:Grazie brando allora per me é più comodo costruirli in inox e scaldarlo a tig...
Purtroppo l'alluminio non ho mai saldato e non vorrei fare qualche casino
Non sempre ciò che è comodo è migliore.
Quello é vero ho fatto una piccola ricerca sulla conducibilità termica dei metalli e l'alluminio dissipa 3 volte di più dell'acciaio, sarà anche per questo motivo che sono in alluminio?
Magari l'aria in aspirazione rimane più fredda
Inviato: 11/04/2018, 7:03
da Sal2
Per quale autovettura dovresti realizzare il collettore?
Inviato: 11/04/2018, 10:40
da masterx81
Tecnicamente non è un vantaggio la conducibilita' termica. Infatti non è raro vedere collettori di aspirazione in plastica. Le teste stanno ad almeno 80°c, e trasmettono calore all'alluminio, che fa il suo lavoro e cerca di uniformare la sua temperatura a quella della testa (per carita', aiuta la testa stessa a raffreddarsi, ma per quello dovrebbe esserci l'acqua e l'olio....). Essendo il collettore ad una temperatura elevata, cede calore all'aria in ingresso. se invece non conducesse calore (o come si fa in alcuni casi, si mettessero degli spessori di materiale isolate, tipo bachelite tra collettori e testa), l'aria in ingresso si scalderebbe molto meno.
Inviato: 11/04/2018, 11:57
da Fabionardi
Sal2 ha scritto:Per quale autovettura dovresti realizzare il collettore?
Lancia beta 1800 volevo trasformarlo a iniezione elettronica,però era per capire cos'è meglio
Inviato: 11/04/2018, 12:03
da Fabionardi
Spessore tipo 1 cm basta?
Inviato: 11/04/2018, 12:10
da masterx81
gli spaziatori in bachelite di solito si trovano da 8mm
Inviato: 11/04/2018, 12:18
da Fabionardi
Il rame dissipa ancora 1,5 volte in più dell'alluminio, quindi se costruisco un intercooler in rame avrei più resa a raffreddare l'aria e quindi un guadagno in potenza?
Inviato: 11/04/2018, 12:19
da Fabionardi
masterx81 ha scritto:gli spaziatori in bachelite di solito si trovano da 8mm
Ma non devo tagliarlo come fosse una guarnizione?
Inviato: 11/04/2018, 12:29
da masterx81
Fabionardi ha scritto:Il rame dissipa ancora 1,5 volte in più dell'alluminio, quindi se costruisco un intercooler in rame avrei più resa a raffreddare l'aria e quindi un guadagno in potenza?
beh, ovvio. Solo che il rame costa un botto. se lo fai in argento dissipa ancora di piu' lol
da masterx81
Si, e mettere una guarnizione prima ed una dopo.
