ciao a tutti
Re: ciao a tutti
Benvenuto!
Re: ciao a tutti
Grazie a tutti vedo che oltre a facebook si usano ancora i forum allora!!!
Io ho spulciato un po le discussini ma mi sa che ho fatto piu confusione che altro....
Chi mi puo spiegare come funziona l'acquisto? Nel senso io adesso ho swappato un motore 6 cil vr6 su una golf mk2 ed ho mantenuto l'elettronica originale adattata al mio impianto ma se io volessi passare a megasquirt e per il momento tenerlo aspirato per poi farlo turbo piu avanti cosa devo sapere e cosa devo comprare? Che differenza c'è tra minisquirt e megaquirt?
Scusate le domande insulse!!!
Re: ciao a tutti
Intanto complimenti per il progetto ambizioso. Microsquirt é una ECU già assemblata, di dimensioni ridotte ma con funzionalità limitate (niente di grave, non puoi fare iniezione sequenziale fasata e credo abbia solo uscite per 4 bobine) MS2 é come la micro, ma volendo é auto costruibile e quindi adatti l'hardware al tuo motore, MS3 é il top, si differenzia dalla MS2 per il solo processore, l'hardware della scheda é lo stesso ed è possibile aggiungere molte più funzioni con una scheda di espansione.
In Italia l'importatore é Ice78, detto Cristian Abatelli,MSProject é il nome della sua attività.
Niente ti vieta di fare l'acquisto da solo, solo che l'assistenza on line 24/24 data da Cristian non te la da nessuno
Re: ciao a tutti
Di dove sei di preciso? Venezia non ha strade per il golf....
Re: ciao a tutti
Sono in provincia di venezia esattamente a noale dov'era nata l'aprilia!! Mi sa che conviene andare direttamente su ms3 ... Cosa si intende quando vedo ms plug& play? Vuol dire che si puo combinare con la centralina originale e usare la ms solo x la gestione motore?
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: ciao a tutti
Vuol dire che non ti devi sbattere, stacchi la centralina ori e metti la mega P&P, poi giri la chiave e la macchina va in moto
Danilo
Re: ciao a tutti
Per un V6 prendi MS3 senza nemmeno pensarci, con la 2 non puoi gestire 6 cilindri in sequenziale
