Ciaaaaaao! fusko saxo vts track project
Re: Ciaaaaaao! fusko saxo vts track project
Messaggioda Flycat » 17/03/2011, 16:16
Allora, ho trovato lo schema della tua auto, lo puoi vedere qui:
Lo trovi cliccando qui
Così ad occhio mi sembra che il tuo impianto sia facilmente interfacciabile con la MS, non capisco bene solo se le bobine sono amplificate o meno, in ogni caso al massimo ci vanno di mezzo un paio di driver per pilotarle.
I costi per un assemblata, dipende da chi te la fornisce, una centralina che a te potrebbe andare bene, sarebbe una MS2 con pcb 3.0 che attualmetne è lo standard per chi vuole un buon rapporto qualità prezzo, in kit questa viene circa 260$ a cui si devono aggiungere spedizioni tasse e minchiate varie, altri 8.5$ per ogni driver aggiuntivo per l'accensione, la ms on board ne ha uno, quindi se la tua auto ha un sistema a scintillapersa, una ms in kit adatta parte da 270$ a cui si aggiunge il resto.
Montata sta sui 400$, ovviamente sale di qualcosa il prezzo per l'installazione del componente aggiuntivo.
Il cablaggio di interfaccia te lo devi fare, non è compreso, ma avendo lo schema di collegamento, non è una cosa problematica.
Sal
Auto: Tutte le auto,tutte le ecu
Messaggioda Sal » 17/03/2011, 19:55
La tua è una bosch me 7.4.4?
Fusko
Auto: Saxo vts
Messaggioda Fusko » 18/03/2011, 13:42
ok grazie mille per le info.
ho scritto una mail a hvd3 vediamo se mi risponde che mi piacerebbe avere la machcina opertativa al più presto; ora viene fuori il sole e pista a gogo!!!!
Fusko
Auto: Saxo vts
Messaggioda Fusko » 18/03/2011, 13:43
Sal ha scritto:La tua è una bosch me 7.4.4?
mmm bohh domani torna dal preparatore che me la stava guardando e ci do un occhio!
Fusko
Auto: Saxo vts
Messaggioda Fusko » 21/03/2011, 13:32
sapete se il tizio di Hvd3 risponde alle mail?
gli ho scirtto qualche giorno fa ma non mi ha risposto ancora
giuliano
Messaggioda giuliano » 21/03/2011, 13:42
Fusko ha scritto:sapete se il tizio di Hvd3 risponde alle mail?
fai prima a fare una telefonata!!! :D
Fusko
Auto: Saxo vts
Messaggioda Fusko » 22/03/2011, 21:15
tramite il preparatore che mi da una mano, ho elaborato un po di info utili; sto recuperando un pezzo di cablaggio euro2 anno 2000 che con poche modifiche mi permette di installare la centralina euro2, così posso mettere dentro la riprogrammabile che non si vede prima di tutto e resta perfettamente all'asciutto soprattuto.
uno di questi do un colpo di telefono al tizio di hvd3 e vedo quanto devo spendere lol
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 02/04/2011, 21:36
Fusko ha scritto:mmm dove lo posso trovare lo schema?
programmi tipo autodata autronica etc li portano? ne ho qualcuno in officina!
ma bah! mandami il telaio della tua vettura in mp che ti do quel che ti serve ;)
ad occhio dovrebbe essere la iaw euro3
Fusko
Auto: Saxo vts
Messaggioda Fusko » 04/04/2011, 20:48
trovato! sto pensando di metterla euro2 xo', almeno poi posso usare il case originale della centralina(quella dell'euro 3 è troppo sottile e non ci sta!)
