mi presento..
- fabio24
- Auto: alfa 147
Re: mi presento..
provengono dalle centraline delle alfa gtv, 145 146 ecc.. non basta la resistenza in input come per i bip che si usano di solito? cosa farebbe di preciso l'hcf40106?
- ramon71
Re: mi presento..
Si si basta la resistenza
Re: mi presento..
Flycat ha scritto:fabio24 ha scritto:sono montati su una motronic 2.10.3.. di elettronica non so un tubo cavolo..
Smontali, incrocia le dita e prova, per il test puoi accroccare un collegamento con un led per vedere se manda un+5v in input riesci a fare accendere un led in output, datasheet del componente se ne trovano?
Io tempo fa avevo trovato un blog di uno che aveva megasquirtato un Mercedes e al posto dei bip373 aveva usato dei transistor sempre Bosch che erano all'interno alla ecu originale, il Mercedes era un modello fine anni 80 inizio anni 90, purtroppo non ritrovo il link
- fabio24
- Auto: alfa 147
Re: mi presento..
fatto la prova consigliata da luca e funziona! provato anche con una lampada 12v e la accende alla grande! wow! penso di poter usare questi quindi.. sono stati prodotti nel 96..
per la sezione dei cavi cosa mi consigliate?
