Piacere di conoscervi!
Re: Piacere di conoscervi!
benvenuto!! leggi elaborare??
Cristian diceva che la Micro andava bene sulle Punto Gt, riutilizzando il modulo bobine originali.
- dominic
vitoos ha scritto:benvenuto!! leggi elaborare??
Ogni tanto, perchè?
- dominic
Karolis ha scritto:Cristian diceva che la Micro andava bene sulle Punto Gt, riutilizzando il modulo bobine originali.
C'è qualche discussione dove se ne parla già per caso? Io non ho trovato molto...O per lo meno, ho trovato quella del ragazzo che l'ha montata sul blocco 1600, ma era troppo tardi, era già tutto montato
Che differenza c'è tra la Mega e la Micro? A parte ovviamente le dimensioni
Ultima modifica di dominic il 05/01/2013, 4:06, modificato 1 volta in totale.
- dominic
Maxime84 ha scritto:la gt va in sequenziale fasata.. ti conviene ms3
C'è tanta differenza tra le sequenziale fasata e non?
O sulla GT è possibile solo la fasata?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
benvenuto!
la fasata è una miglioria che ti permette di consumare leggermente meno in determinate condizioni di utilizzo, cmq non sei obbligato a usare la fasata, ma se hai già tutto pronto potresti anche sfruttarla
La fasata totale non è necessaria, volendo ti puoi accontentare della semifasata che non è che sia tanto male, non ho mai verificato di persona, ma mi è sempre sembrato di capire che l'apice della differenza si ha dal passaggio dal full group al semi fasato, e dal semi fasato al fasato totale è quasi solo una "finezza/raffinatezza".
La microsquirt non e' personalizzabile, ma e' gia' assemblata, in case stagno e con un connettore decente.
- dominic
Sì, era quello che intendevo con meno modularità della micro.
A sto punto, partendo da zero, mi sa che converrebbe ms3 e sequenziale fasato, no?
Ora ci sarebbe da ragionare in termini di costi e di reperibilità delle 3 centraline in questione (ms2,3 e micro).
C'è qualche fornitore italiano o conviene comprare in america? C'è qualche ordine multiplo in programma a breve?
la ms2 fa anche il sequenziale fasato senza problemi... Se hai disponibilita' economica ms3 per tutta la vita... Proprio in questi giorni sto mappando una ms3 con piastra v4 di ice ed è una meravgilia... Anche la ms3 con piastra v3 va bene, ma non sfrutti appieno tutte le potenzialita' della ecu...
