Karolis - Punto 75
Re: Karolis - Punto 75
Messaggioda Karolis » 05/03/2011, 0:27
Piano piano si va avanti :)
Weekend meccanici.
Appena lavata, di notte, in foto di bassa qualità sembra anche decente :D
Prossimi step forse batteria dietro, dischi dietro e scatola sterzo.
Messaggioda Protox Lancia Y » 07/03/2011, 11:30
in abitacolo la batteria? mi raccomando che sia ermetica... la puoi posizionare (come prima o poi farò io) nel cestello della ruota di scorta con un'idoneo fissaggio, un'idonea linea elettrica e sopratutto un'idonea protezione
Messaggioda Karolis » 07/03/2011, 21:06
Eh tutte queste cose che leggo mi stanno facendo passare la voglia, anche se liberare quel minimo di spazio nel vano mi piacerebbe molto...
Messaggioda Protox Lancia Y » 08/03/2011, 12:04
ma no... nn ti scoraggiare, non è più difficile di passare dei cavi per un'amplificatore... l'importante è che pensi che dentro quei cavi di grossa sezione ci passano molti ampere e quindi meritano attenzione
Messaggioda Karolis » 14/03/2011, 0:57
Quasi terminato il lavoro della scatola sterzo, bel casino, specie se non sai precisamente dove e come metter mano... In un paio di passaggi volevo tagliare la macchina col frullino :D
Messaggioda Karolis » 14/03/2011, 0:58
YouTube - 20110313217.mp4
I supporti ammortizzatori da voi sono montati così o girati di 180 gradi di come stanno nella mia foto?
Specificate se avete il servosterzo o meno. Il senso di marcia è in giù per come sta la foto.
Messaggioda Karolis » 14/03/2011, 0:59
Per la batteria l'unica cosa che mi preoccupa sono i vapori teorici che potrebbero uscire... :(
Messaggioda masterx81 » 14/03/2011, 1:07
Mhuauaua, fantastica la vite che non puoi togliere :)
Mi sa che qualcuno l'ha montata simpaticamente al contrario :p
Per la batteria, occhio che se non è sigillata emeticamente, sicuramente in fase di carica crea per elettrolisi gas di idrogeno ed ossigeno...
Alcune batterie hanno lateralmente un attacco che è lo scarico dei gas, da questo potresti portare un tubetto verso l'esterno dell'abitacolo...
Messaggioda Karolis » 14/03/2011, 1:25
La vite si è levata smontando a sforzo il supporto di gomma e alzando il più possibile il cambio, forzando un po' diciamo, e la vita passava solo se girata in un certo modo (appena la ruotavi gli spigoli sbattevano) e comunque un paio di mazzate gliele ho dovute dare... Fortuna che è uscita, sennò per levare il braccio del supporto avrei dovuto o tagliare la vite, o levare il cambio :D Eh, i meccanici...
et600
Auto: lancia y 1.2, y10 4x4 1.2
Messaggioda et600 » 14/03/2011, 9:39
Karolis ha scritto:La vite si è levata smontando a sforzo il supporto di gomma e alzando il più possibile il cambio, forzando un po' diciamo, e la vita passava solo se girata in un certo modo (appena la ruotavi gli spigoli sbattevano) e comunque un paio di mazzate gliele ho dovute dare... Fortuna che è uscita, sennò per levare il braccio del supporto avrei dovuto o tagliare la vite, o levare il cambio :D Eh, i meccanici...
Ma come mai hai dovuto levare tutta la staffa?
Comunque non è detto che sia stato un meccanico, potrebbe essere già da fiat montata in quel modo, adesso non mi ricordo perchè quella staffa non l'ho mai smontata, o cambiavo solo il tassello o tutto il cambio.
