Ciao a tutti da Milano!
- Auto: Suzuki sj413
Re: Ciao a tutti da Milano!
Ciao Edoardo, benvenuto
Benvenuto! Riguardo i sensori funziona benissimo, si
Certo, qualcuno potrebbe contestare la precisione ma credo che sia del tutto fine a se stessa.
Benvenuto
- Override
- Auto: 206 GTI 2.0 16V
Io utilizzo sensori Bosch , e il bello che bosch da la curva caratteristica temperatura/resistenza , e i grafici di bosch sono linearissimi se sono 300ohm a 10° , è sui 600ohm a 20° etc... , ho settato i valori tunerstudio su Bosch Saab , e i dati che propone tunerstudio discostano di 20/30 ohm da quelli dichiatrati da bosch , quindi trascurabili . Invece utilizzo map 3Bar tipo quello consigliato da ms , e me lo ritrovo troppo alto di 10Kpa , alla mia altitudine ,dovrebbe rilevare sui 97/98 KPA e invece non ne legge mai meno di 110/113 , ho ritoccato i valori di quel sensore fino ad ottenere circa 98/99 Kpa a motore spento .
- Auto: Ktm 950 SMR
Override ha scritto:Io utilizzo sensori Bosch , e il bello che bosch da la curva caratteristica temperatura/resistenza , e i grafici di bosch sono linearissimi se sono 300ohm a 10° , è sui 600ohm a 20° etc... , ho settato i valori tunerstudio su Bosch Saab , e i dati che propone tunerstudio discostano di 20/30 ohm da quelli dichiatrati da bosch , quindi trascurabili . Invece utilizzo map 3Bar tipo quello consigliato da ms , e me lo ritrovo troppo alto di 10Kpa , alla mia altitudine ,dovrebbe rilevare sui 97/98 KPA e invece non ne legge mai meno di 110/113 , ho ritoccato i valori di quel sensore fino ad ottenere circa 98/99 Kpa a motore spento .
Io ora sto usando un MAT, CLT,VR e MAP della denso (quelli che usano in Ktm) e son riuscito a tararli bene, per ora funziona tutto ok!
- Auto: Ktm 950 SMR
Tra l'altro, sto pensando di acquistare le licenze di tuner studio e megalog, mi consigliate le MS o le HD?
