inchiesta per il forum
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: inchiesta per il forum
guarda siamo tutti sotto le fiammate del motore di brando... Ti risponderemo quando siamo sobri
Azzo!! e posta almeno una foto!!
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
- ECU: MS3 V3.0
oggi ho sistemato un po' di cosette e posso dire che il motore gira molto meglio. ma causa pioggia non ho potuto provare a carico. spero di farlo la prossima settimana
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
qualcuno ha utilizzato gli iniettori all'esterno sopra le trombette? cosa mi sapete dire in merito? da premettere che momentaneamente monto gli iniettori della yamaha r1 ma montero' iniettori di auto. che tipo di iniettori potrei montare? nella foto sono in fase di lavorazione
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
rifiniti e montati sulla macchina
- ECU: MS2 V3.57
è un ottima soluzione , bisogna vedee l'apertura che hanno..
se hanno un cono di spruzzo piccolo meglio metterli inclinati tipo moto
iniettori in cima alle trombette offrono maggiore potenza in alto e una lag di risposta maggiore
