ciao ragazzi!
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda IAW » 31/03/2016, 20:06
11-48/51-8 alzata 9 o 10mm non ricordo bene, i cammes dell'aspirato gtie...
Altrimenti le 26-66/66-26 della fiat 124 sport 1600, ma non ricordo l'alzata... Questo è ciò che propone il mercato dell'usato originale...
kekko81
Auto: alfa 147
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda kekko81 » 31/03/2016, 21:27
IAW ha scritto:11-48/51-8 alzata 9 o 10mm non ricordo bene, i cammes dell'aspirato gtie...
sei una banca dati fiat vivente ;)
quelli della ritmo 105 tc?
Francesco
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda vitoos » 01/04/2016, 9:11
Desmo.3 ha scritto:Che si possa ottenere qualcosa di buono non ci sono dubbi, però come dicono gli americani "there's no replacement for displacement", quindi a quel punto vai di 2.0 8v e fai cacare sotto le Porsche
Le 2000 hanno una corsa di 90mm e come ben si sa fondono bene.
Ndr: la delta S4 aveva un 1800cc formato da pistoni 88mm e corsa 71.5mm, mentre questo lampredi 1600cc aveva pistoni 84mm e corsa 71.5mm, coincidenze?
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda Desmo.3 » 01/04/2016, 11:45
Il blocco 8v però non ha i contralberi, come sui 16v, e quello già aiuta, e per smettere di fondere basta limitare l'eccessiva mandata olio alla testa che fa perdere pressione.
fabio24
Auto: alfa 147
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda fabio24 » 01/04/2016, 12:11
io ho 90 x84 e scanno da 50 mila chilometri come un demente.. non ho ancora visto uscire bronzine.. secondo me il problema fusione e dovuto a pressione olio e da bielle che si deformano..
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda Desmo.3 » 01/04/2016, 12:44
i 2000 16v Alfa Romeo sono 83x91 e pure quelli frullano tranquillamente 8000 giri con delle camme serie
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda IAW » 02/04/2016, 0:56
Non sono così vecchio.... Ricordo bene il Gtie perché ne avevo uno...
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda stratocaster » 02/04/2016, 13:03
kekko81 ha scritto:Di mestiere faccio Il tecnico specialista in saldature
Benvenuto!
Quindi se mi dovesse servire qualche dritta sulla saldatura a TIG...
kekko81
Auto: alfa 147
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda kekko81 » 02/04/2016, 13:17
Benvenuto!
certo chiedi pure ,tig, elettrodo, filo contunuo, arco sommerso ecc..
non ho detto che sei vecchio.. si vede che hai avuto esperienza su questi motori
Francesco
Re: ciao ragazzi!
Messaggioda Tony Evo » 02/04/2016, 20:12
pensa che se tu avessi detto che era vecchio ci avresti azzeccato lo stesso :-D
