Riccardo da Verbania
Re: Riccardo da Verbania
Messaggioda Flycat » 28/11/2012, 13:45
simo.suzu ha scritto:eheh tutti abbiamo peccato almeno una volta
Effettivamente un noto scrittore russo, riguardo al fatto che ci son cose in cui tutti nella vita incappano, disse...Siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 28/11/2012, 14:19
E che motore credi sia? E' un Lamborghini, purtroppo non una delle migliori vetture....una Espada
Riccardo
vincenzopistone
Auto: Suzuki SJ410
Messaggioda vincenzopistone » 28/11/2012, 22:33
Benvenuto Riccardo, vedo che ci ritroviamo anche qui, spero che qui troverai gli spunti e le info per mettere a punto il tuo bel progetto
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 28/11/2012, 22:46
Ciao e ben ritrovato!
Riccardo
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 29/11/2012, 8:59
Qualcuno mi sa dire perchè sul mio portatile non vedo le immagini che allego (nè quelle che allegano gli altri) mentre sull'Ipad si? C'è qualche configurazione da selezionare che mi sfugge? sono solo sfigato?
Riccardo
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 29/11/2012, 14:25
Bella la Suzzu caro Guzzi.. ma perchè ti chiami Guzzi? Cambia il nik.. potresti mettere Suzzi dato che ti piacciono sia la Suzzu che la Guzzi.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 29/11/2012, 16:54
Questo è il solito misunderstanding di chi legge il mio nick.
Non nego di simpatizzare per le Moto Guzzi ma il mio nick non ha nulla a che fare con questo.
Guzzi82 nasce dalla metamorfosi, un po' infantile, del nome Suzuki che, nel tempo è passata da Suzuki a Gunguzzi e in fine a Guzzi e basta. 82 è l'anno del mio primo SJ410 (io sedicenne), uno dei primissimi importati in Italia.
E' stato anche l'anno dei mondiali di Spagna e quindi un grande anno in assoluto.
Riccardo
giuliano
Messaggioda giuliano » 29/11/2012, 17:42
Guzzi82 ha scritto:Buona sera a tutti.
Mi sono unito oggi al vostro gruppo su consiglio di amici.
Da un paio d'anni mi sto interessando di impianti iniezione per una modifica al mio Suzuki Samurai 1300.
Ho cominciato da zero e letto tutto quello che ho trovato, quando ho ritenuto, indeganamente, di averci capito qualcosa ho cominciato a trafficare e ho montato un impianto "espiantato" da una Punto 1200 mpi (immagino sia la nave scuola di molti). Il sistema funzionava e già questo era una soddisfazione, purtroppo cavalli non ne ha tirati fuori (non che mi aspettassi molto) e la voglia di montare un turbocompressore (che stava alla basedel mio interesse per i sistemi ad iniezione) ha avuto il sopravvento.
A questo punto serviva una centralina con la quale gestire il tutto un po' più amichevole per un neofita come me rispetto a quella Marelli.
Ho pensato subito alla MS, nella quale mi ero imbattuto durante le mie letture, ma confesso di avere avuto paura.
Ero spaventato dall'idea di dovermela montare e di fare qualche errore. Questo avrebbe creato per me un problema di difficile soluzione visto che non sarei stato certo nè della parte "meccanica" nè della parte "elettrica" del lavoro. Troppe variabili da gestire e fallimento annunciato.
Ho quindi optato per una centralina aftwrmarket con la quale mi sto trovando bene.
Mi è però rimasto dentro quel tarlo, quella delusione per avere evitato la sfida....
Inoltre ho speso un sacco di soldi, sicuramente più di quanto avrei fatto autocostruendo, meno di quanto mi è stato chiesto per una MS bella e pronta. MA non credo sia questo o spirito di chi partecipa qui.
Eccomi quindi, con tutta calma, a leggere i vostri post, a curiosare, leggere....imparare.
Sento che, prima o poi, mi ripasserà tra le mani un nuovo progetto e allora sarà Megasquirt!
Ma a quel punto sarò preparato......preparato ad affrontare tutti i problemi e a venirne a capo.
Sopportatemi quindi se qualche volta farò qualche domanda banale e qualche volta magai andrò OT.
Prometto che prima di chiedere qualcosa cercherò, cercherò e cercherò.
Riccardo
ciao, come andava la iaw della punto?hai pero rimappato giustobrnvrnuto..
Messaggioda incubo » 29/11/2012, 18:49
Benvenuto.
Hai un turbo e un affare 4x4 con delle belle gomme,bravo.
Ah,non far caso se ti sembro strano,fumo le resistenze....
Sent,ma un videino del tuo guzzuchi ci starebbe,pare cattivo.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 30/11/2012, 10:40
Per il videino...faremo qualcosa.
Per la Iaw: direi che andava bene, forse un filo meglio che con il 32-32DMTR, più regolare e assolutamente senza vuoti. Il Weber pero', grazie anche al filtrino K&N, ruggiva di più.
Adesso che ha la turbina e' molto più silenzioso nonostante abbia solo il silenziatore di un Kava.
La Iaw era rimappata, la dormo originale pero' andava già benino di suo. Diciamo che il 1324 non e' molto sensibile alla variazione di anticipo.
Riccardo
