Riccardo da Verbania
Inviato: 27/11/2012, 18:28
Buona sera a tutti.
Mi sono unito oggi al vostro gruppo su consiglio di amici.
Da un paio d'anni mi sto interessando di impianti iniezione per una modifica al mio Suzuki Samurai 1300.
Ho cominciato da zero e letto tutto quello che ho trovato, quando ho ritenuto, indeganamente, di averci capito qualcosa ho cominciato a trafficare e ho montato un impianto "espiantato" da una Punto 1200 mpi (immagino sia la nave scuola di molti). Il sistema funzionava e già questo era una soddisfazione, purtroppo cavalli non ne ha tirati fuori (non che mi aspettassi molto) e la voglia di montare un turbocompressore (che stava alla basedel mio interesse per i sistemi ad iniezione) ha avuto il sopravvento.
A questo punto serviva una centralina con la quale gestire il tutto un po' più amichevole per un neofita come me rispetto a quella Marelli.
Ho pensato subito alla MS, nella quale mi ero imbattuto durante le mie letture, ma confesso di avere avuto paura.
Ero spaventato dall'idea di dovermela montare e di fare qualche errore. Questo avrebbe creato per me un problema di difficile soluzione visto che non sarei stato certo nè della parte "meccanica" nè della parte "elettrica" del lavoro. Troppe variabili da gestire e fallimento annunciato.
Ho quindi optato per una centralina aftwrmarket con la quale mi sto trovando bene.
Mi è però rimasto dentro quel tarlo, quella delusione per avere evitato la sfida....
Inoltre ho speso un sacco di soldi, sicuramente più di quanto avrei fatto autocostruendo, meno di quanto mi è stato chiesto per una MS bella e pronta. MA non credo sia questo o spirito di chi partecipa qui.
Eccomi quindi, con tutta calma, a leggere i vostri post, a curiosare, leggere....imparare.
Sento che, prima o poi, mi ripasserà tra le mani un nuovo progetto e allora sarà Megasquirt!
Ma a quel punto sarò preparato......preparato ad affrontare tutti i problemi e a venirne a capo.
Sopportatemi quindi se qualche volta farò qualche domanda banale e qualche volta magai andrò OT.
Prometto che prima di chiedere qualcosa cercherò, cercherò e cercherò.
Riccardo
Riccardo
