RobyTurbino
- RobyTurbino
- Auto: Fiat Cinquecento 1.4 Turbo
RobyTurbino
Salve a tutti mi sono iscritto a questo forum per capire se ci sarà la possibilità di installare la MS sul mio motore. Un salutone a tutti
- giuliano
Re: RobyTurbino
ciao, benvenuto..
- RobyTurbino
Re: RobyTurbino
Ecco qui una foto del motore....
- RobyTurbino
Re: RobyTurbino
giuliano ha scritto:ciao, benvenuto..
Grazie mille
- RobyTurbino
Re: RobyTurbino
masterx81 ha scritto:Benvenuto!
Grazie
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: RobyTurbino
Benvenuto, ci sei andato subito leggero col motore eh? E' già turbo e hai la Turbina anche nel nome. Ti troverai bene quì, quindi hai saltato la prima fase: quella "fallaturbocazzo!", ora c'è la seconda fase: "si, ma le sgommate?"
- RobyTurbino
Re: RobyTurbino
In effetti è sempre stata Turbo anche in origine....poi ho abbandonato il motore 1.1 per montare il 1.2 sempre turbo ora il 1.4 gt leggermente elaborato
Si è carino questo forum... spero di trovare le persone giuste che mi sappiano consigliare sulla completazione dell'opera con una bella MS con bang e launch control
Re: RobyTurbino
benvenuto! e qui ci mi sa che parte la sfida 500 1,4 turbo VS 500 1,4 16v 4 farfalle!
Re: RobyTurbino
Benvenuto Roberto
