ok forse ci sono. credo di essere nella sezione giusta(correggetemi se sbaglio)
sono Alessandro dalla prov. di Napoli, appassionato di motori e nello specifico quelli da competizione. ho qualche conoscenza in ambito motoristico grazie alla scuola e ai 13 anni di meccanico che ho fatto, poi ho cambiato lavoro per altri motivi e adesso tempo permettendo "gioco "con la mia 500. attualmente lavoro in un'ambito molto vicino all'elettronica e mi piacerebbe cimentarmi in questo mondo dell'MS che non sapevo esistesse.
Spero di esservi d'aiuto in qualche modo e spero mi possiate aiutare nel capire come gira quest'universo MS.
mi scuso e mi ripresento
- Auto: fiat 500 replica abarth ss ac
Re: mi scuso e mi ripresento
Ok, ci siamo
Di nuovo, benvenuto Alessandro
Se hai basi di elettronica, conoscenza dei motori e conoscenze di base sulle ecu e sul loro funzionamento, sei gia' a meta' dell'opera
ok comincio a capirci qualcosa!:)
Si, ho un po di teoria e mai abbastanza pratica:) scherzi a parte sono infarinato e per le conoscenze in officina e perché mi piace tanto quindi mi documento
La curiosita' è una cosa fondamentale, sempre. La fretta invece è la prima cosa a farti fare casini
Di sicuro sul forum troverai tutto quello che cerchi (tranne qualcuno sano di mente. No. Qua proprio non ce lo trovi)
Hai ragione, ma credimi se ti dico che prima di iscrivermi ho girato tanto nel forum e quando trovi delle sigle legate prettamente all'ambito elettronico tipo wb,che non conosci il significato,ti perdi e quasi non tieni più il filo. sono riuscito ad intuire grossolanamente anche grazie a flycat cosa fare ma non ne sono sicuro, ecco il motivo per cui ho scritto il primo mess:)
Ciao Alcor e benvenuto.
Anche io all'inizio non capivo quando leggevo sigle e abbreviazioni, poi ho comprato e letto il libro di facchinelli sulle centraline e mi si è schiarito tutto.
NOn ci sono le abbreviazioni ma i nomi interi. Da li è facile associare wb a wide band ad esempio.
forse quello è l'unico che mi manca, a chi rivolgersi per comprarlo?
alcor ha scritto:forse quello è l'unico che mi manca, a chi rivolgersi per comprarlo?
www.elaboriamo.com
A prima vista sembrava il al famoso forum sulle auto truccate.
