Ciao a tutti!!!!!!!
John023
Auto: peugeot 206
Ciao a tutti!!!!!!!
Messaggioda John023 » 10/12/2013, 20:36
Ciao a tutti!! io sono Luca vivo a Empoli (Fi) e faccio la magistrale di ingegneria elettrica indirizzo automazione, sono molto appassionato di motori e possiedo una 206 1.4 8v alla quale ho montato una testata di una 106 xsi preparata dal Giacomelli con condotti allargati, camme riprofilate , guidavalvola scorciati, basamento testa sbassato, collettori di aspirazione della rally e impianto di scarico 4-2-1 in acciaio, per montare il tutto ci ho messo un bel po' , facendolo nei ritagli di tempo e anche perchè avendo un vecchio tornio alcuni componenti me li sono autocostruiti come ad esempio la puleggia regolabile per la messa in fase XD.....ho avuto nn pochi problemi con la centralina originale, ma ho da poco scoperto la megasquirt e questo fantastico forum percui stavo seriamente valutando di comprarla ma nn sono sicuro che il tutto sia fattibile soprattutto per la modifica del cablaggio motore originale, cmq da quello che ho letto, il progetto di questa centrailna open-source è davvero bello...complimenti per il forum!!
Re: Ciao a tutti!!!!!!!
Messaggioda IAW » 10/12/2013, 20:54
Complimenti x la manualità, per i tuoi dubbi sul cablaggio c'è la possibilità di fare o un'interfaccia sul cablaggio originale, oppure costruire la ms all'interno del case della ecu originale.altrimenti acquisti una ecu pronta p&p da ice78
benvenuto
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 10/12/2013, 21:17
Complimenti e benvenuto! avere un tornio a casa è sempre stato un sogno! da quando ho incominciato ad usarlo a scuola ci ho sempre fantasticato su... si lo so sono malato lol
Danilo
Messaggioda Flycat » 10/12/2013, 21:22
Benvenuto Luca!
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 10/12/2013, 21:39
grazie a tutti !! XD ..... Bl4Ck nn sei malato LoL...all'interfaccia ci avevo pensato anche io però credo che sarebbe più facile farla avendo un cablaggio motore di scorta così da poter vedere i vari collegamenti e preparare l'interfaccia senza dover smontare la macchina in anticipo, ma ice78 può procurarmi una ecu cn i cablaggi già compatibili?
Messaggioda Flycat » 11/12/2013, 0:06
John023 ha scritto:ice78 può procurarmi una ecu cn i cablaggi già compatibili?
Impossible is nothing 8-)
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 11/12/2013, 0:17
benvenuto!
