Pagina 1 di 2
Buongiorno a tutti!!!
Inviato: 16/11/2014, 14:58
da forgexsat
Salve ragazzi! Mi chiamo Giuseppe è sono un tecnico diagnostico elettronico automotive. lavoro come elettronico in bmw, come hobby mi occupo di preparazione.. ho saputo di questo forum su questa ecu..volevo conoscere se è possibile con la vostra esperienza e preparazione questo nuovo mondo della MS.. volevo capire dove acquistare prezzi.. come è possibile averla già di impianto oppure senza.. software ed altro. insomma una panoramica generica.. thanks!
Re: Buongiorno a tutti!!!
Inviato: 16/11/2014, 15:13
da PeraTechnologies
Benvenuto Giuseppe! Da dove scrivi?
i pezzi puoi acquistarli direttamente su msproject.it contatta e ti diranno il prodotto più giusto per la tua installazione e le info sui prezzi e tutto. ma su che macchina hai intenzione di smanettare?
Inviato: 16/11/2014, 15:16
da forgexsat
ma dovrei perfezionare una opel corsa opc... ok contatto loro vedo cosa mi dicono!
Inviato: 16/11/2014, 15:41
da forgexsat
Inviato: 16/11/2014, 15:51
da vitoos
Benvenuto! Sai cosa hanno in comune una panda 100hp e una opel corsa opc??
Inviato: 16/11/2014, 15:59
da forgexsat
dimmi pure!
Inviato: 16/11/2014, 16:06
da Tony Evo
benvenuto
Inviato: 16/11/2014, 16:12
da vitoos
Hanno in comune la ecu, bosch 7.6.3. Io sto disegnando la mia megasquirt usando il cablaggio originale, eliminare la farfalla elettronica ed usare la rete can dell'auto per far funzionare la guida elettrica e il quadro strumenti. Probabilmente anche i pin out sono uguali
Inviato: 16/11/2014, 16:21
da forgexsat
ahahaha mi sembra che volevi parare in qualche battuta divertente! comunque a me non importa del sistema intero veicolo di comunicazione perchè già tutto abolito! devo poter gestire meglio solo l'anticipo che non posso al meglio con la ecu ori.. già è al massimo ma non riesco a fasarla bene sui 3000rpm per via dei asse a camme installati.. la corsa è ben conservata solo per pista e accellerazioni.. per il trasporto uso l'astra!
Inviato: 16/11/2014, 16:35
da vitoos
È una track day allora! Usare la megasquirt solo per l'accensione é sprecata, apri un tuo argomento e soprattutto posta qualche foto
