mi presento
strike1
Auto: honda cr-v 160cv Suzu samurai
mi presento
Messaggioda strike1 » 07/01/2017, 16:31
Stefano dalla provincia di Gorizia.
Di professione consulente informatico, sono qui per capirci qualcosa di più sulle MS, dato che ne vorrei montare una sulla mia compagna di giochi nel fango e sulle sponde dell'Isonzo, una Suzuki samurai 1.3 IE, cestinando la sua pessima ecu originale. :mrgreen:
Re: mi presento
Messaggioda Alfaservice » 07/01/2017, 16:34
Ciao Stefano , benvenuto !! Allora sei capitato nel posto giusto . Ci sono anche altri Zukky qui in giro x il forum :-)
Re: mi presento
Messaggioda krisstek » 07/01/2017, 18:10
Io qualcuna l'ho fatta,cosa vorresti sapere?
strike1
Re: mi presento
Messaggioda strike1 » 07/01/2017, 18:31
krisstek ha scritto:Io qualcuna l'ho fatta,cosa vorresti sapere?
l'idea è di far la cosa più semplice ed ordinata possibile per iniziare a prendere confidenza.
Ovvero metter su una microsquirt che mi sembra perfetta per il tipo di mezzo ed essere il meno invasivi possibile, tentando quindi di salvare il più possibile sensori e cablaggi originali se sono all'altezza, se non lo sono o se è meglio tirar via e sostituire per un funzionamento ottimale comunque lo si fa e stop. Quindi inizialmente andrei a pilotare l'iniettore originale in maniera del tutto simile alla ecu di serie, da li in poi ci si può solo che divertire :mrgreen: . Il manuale della MS me lo sono letto e sembra veramente un bel giocattolo :mrgreen: ma non mi sono ancora addentrato tanto da poter fare domande specifiche, quel che ti chiedo visto la tua esperienza è cosa mi consigli di comprare per iniziare il progetto e dove in caso hai avuto difficoltà o bisogna far attenzione con i samu.
Grazie.
Re: mi presento
Messaggioda krisstek » 07/01/2017, 18:47
Il monoiniettore originale è,purtroppo,a bassa impedenza ed è difficile pilotarlo con la micro.Collegandolo diretto si brucia .una ms2 invece lo pilota tranquillamente.
Per prima cosa bisogna vedere che impianto monti,se con spinterogeno fisso o con anticipi variabili.
Prendi in considerazione per prima cosa dove sistemare la fonica,puoi usare lo spinterogeno originale,ma non puoi usare bobine singole o doppie e resti legato alla calotta,,bobina originali.
Sistemando una fonica sulla puleggia o ,a mio parere,miglior soluzione,modificando la fonica nello spinterogeno,puoi successivamente montare una accensione priva di spazzola e calotta.
Re: mi presento
Messaggioda Flycat » 07/01/2017, 20:26
Benvenuto! Con Kriss sei in ottime mani :)
ZUKOMAX65
Auto: Suzuki sj413
Re: mi presento
Messaggioda ZUKOMAX65 » 07/01/2017, 22:42
Ciao Stefano, benvenuto
Re: mi presento
Messaggioda peppezuki » 08/01/2017, 1:41
Benvenuto, altro Zukko, bene bene :D
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Re: mi presento
Messaggioda Bl4Ck » 08/01/2017, 12:18
Benvenuto!
Danilo
Re: mi presento
Messaggioda IAW » 08/01/2017, 14:12
Benvenuto, la vicinanza geografica con krisstek ti facilita di molto il lavoro!
