Salve a tutti ,
mi chiamo Emanuele ho 40 anni e.......... sono alcoolista !!
Scherzo ,sono programmatore di sistemi domotici Vantage controls , appassionato di elettronica e informatica .
Ho iniziato il mio percorso lavorativo nel '92 come consigliere tecnico Peugeot ( a 16 anni ) , fui assunto per le mie conoscenze elettroniche ,in un tempo in cui per i meccanici tradizionali le iniezioni erano quasi un tabu '.
Nel '98 lavorai in onda come HES , revisionavo e riparavo i motori in garanzia, che fossero di moto ,barche o motozappe ......
Dal 2003 Lavoro nell'ambito della domotica , ma il cuore è rimasto nel mondo dei motori . Io sono Peugeot Fans , ho avuto 5 205 ,2 306, 2 un 206 , tutte benzina e tutte Gti , tranne una 205 Rallye .
Negli ultimi 4 anni , mi sono ricomprato una 205 1.9 che ho rifatto da zero mettendola su telaio nudo e rifacendola tutta , adesso ne ho altre 2 in restauro 1.9 e ho terminato l'anno scorso il restauro di una 205 RG . Faccio tutto la sera e a ore perse , con l'aiuto di un paio di amici .
L'idea era di ammodernare la vetusta iniezione della mia 1.9 ,e avevo puntato le microsquirt preassemblata ( per la compattezza e il connettore ampseal , dotandola di map , barometrico e wideband , per farla semisequenziale e buttare nel cesso il debimetro che oramai non ne puo più .
Io parto da una base Bosch Motronic euro 1 , quindi ho già fonica e sensore giri . Volevo prendere i sensori map , barometrico,temp Aria , giri ce lo già , wideband ( la mia e solo una side ) e adattarci la microsquirt , in vista anche di upgrade sul propulsore . Il massimo sarebbe l'inplementazione del sensore battito . Sono perfettamente in grado di rifare dei cablaggi ( in 3 anni ne ho rifatti diversi ) , pensavo di togliere spinterogeno ( il mio ha solo distributore , e regola anticipo iniziale ) ,gia' l'anticipo e mappato sulla motronic , ho ottime capacità meccaniche ed elettriche , spero che voi possiate colmare le laqune che ho e indirizzarmi sulle scelte giuste .
Ho già fatto una lista della spesa che vorrei sottoporvi , ma per ora non voglio annoiarvi .
Grazie per avermi dato l'opportunità di iscrivermi e condividere parte del mio cammino .
Saluti Override
[ ALBA ( CN ) ] Mi presento
- Override
- Auto: 206 GTI 2.0 16V
- dominic
Re: [ ALBA ( CN ) ] Mi presento
Benvenuto Override! Già il nickname la dice lunga
Non siamo propriamente alcolisti (in realtà anche su questo non ci giurerei) ma a livello di dipendenza non siamo da meno
Per quanto riguarda il tuo progetto, sembra tu abbia già le idee molto chiare e le competenze non ti mancano...non ti resta che cominciare!
E magari farla turbo!
- Override
Grazie Dominic , appunto sono dietro a reperire un 1.9 8V TCT proveniente da una Citroen XM . Mettero' poi la mia lista della spesa e mi direte se mi sto muovendo nella direzione giusta .
Grazie per il tuo benvenuto .
- mauretto
Come dicevano una volta,'Manicomio è scritto fuori' ,se pensavi di essere lievemente spostato qua ti renderai conto che c'è di peggio,e che comunque non sei il solo monotematico dei motori xu a cilindri quasi orizzontali ? moolto bene.che livello di potenza ti sei prefisso?
Molto benvenuto.
Molto benvenuto.
- Meccanide
Benvenuto! Siamo concittadini!
- Override
Potenza ? Anche fosse quella originale , di certo l'auto andrebbe meglio . In futuro lavorerò il motore e con una ecu flessibile risulta tutto molto più semplice . Valuta che ho un auto di 800 chili con poco vola !!. Meccanide tu di dove sei di preciso , magari ci si trova .
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- Override
Chiedo scusa agli admin , ma non ricordavo di essermi già registrato è presentato nel lontano 2011, come VanAllen , se potete toglietemi il vecchio nickname, oramai continuo come Override
ciao e benvenuto,ottima presentazione.
la micro fa per te,ma scordati l'iniezione sequenziale.
per il resto,partendo da una base motronic(fonica 60-2?) la installerai in un battibaleno.
Ultima modifica di Tony Evo il 07/02/2017, 19:56, modificato 1 volta in totale.
che presentazione con i fiocchi! benvenuto e inizia a trovare i connettori per il cablaggio, due doppie bobine, controlla che il potenziometro sulla farfalla non sia on/off, il map non è un problema, ma che fonica monta in origine?? sulle camme o sull'albero motore?? apriti un tuo topic per l'installazione.
