Benvenuto! da un altro quasi vicino
visto che sei esperto, sono andato a vedere un 205 1.9 rossa a Barolo, poche settimane fa e poi non abbiamo concluso....
conosci la macchina?
[ ALBA ( CN ) ] Mi presento
- Auto: Mazda MX5 + Fiat Bravo a nafta
- ECU: MS3 V3.0
Re: [ ALBA ( CN ) ] Mi presento
than driving slow a fast car
- Override
- Auto: 206 GTI 2.0 16V
Si la conosco dovevo vederla per un amico di Aosta , ma l'aveva già venduta . X Tony infatti ho indicato semisequenziale , non ho intenzione di mettere sensore posizione cammes. Altra domanda idiota in che sezione posso creare un tipico specifico ?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
- Override
Intanto faccio pubblicità gratuita , parlo a tutti i 205isti del gruppo , se non lo siete già iscrivetevi sul forum 205Gti.it , li io sono VanAllen , sono attivo sempre come VanAllen su 205Rallye.it ,e su faccialibro sono Emanuele Ravaioli ( mi riconoscete perchè sono un bel biondone ), e mi occupo in generale di consulenza da chi ha bisogno su vetture PSA per intenderci fino alla 206 Mux , dopo non mi sono più aggiornato .
allora ecco cosa avevo pensato :
MICROSQUIRT
centralina con cablaggio lungo, senza terminali
- https://www.diyautotune.com/product/microsquirt-engine-management-system-w-8-39-wiring-harness/
sensore MAP 3 bar
- https://www.diyautotune.com/product/map-gm-3-bar-map-sensor/
programmatore usb - seriale. Ce ne sono altri sul mercato a meno, ma non tutti sono compatibili
- https://www.diyautotune.com/product/usb ... nerstudio/
sensore temp. aria: di tipo "aperto"
https://www.diyautotune.com/product/gm-open-element-iat-sensor-with-connector/
sensore farfalla: TPS
Se uso il corpo farfallato originale, devo sostituire lo switch con un TPS.
http://www.motormoor.co.uk/I-00/04/14/Item.htm
Per l'arricchimento a freddo, si può usare il SAD originale che non ha bisogno di controllo elettronico, oppure può pilotare un corpo farfallato motorizzato, o una valvola esterna PWM. Per semplicità secondo me si può lasciare il SAD e basta . ( Consigliatemi voi )
Wideband
Permette di usare la funzione di creazione mappe automatica di tunerstudio, quindi lo ritengo indispensabile
https://www.diyautotune.com/product/inn ... nsor-3877/
Indicatore abitacolo l'AFR (opzionale) :
- https://www.diyautotune.com/product/innovate-g3-analog-gauge-only-3804/
- https://www.diyautotune.com/product/innovate-db-gauge-only-red-3794/
coilpack logiche
http://www.autoparti.it/bosch/7024234
http://www.autoparti.it/bosch/1159589
Sensore Temperatura acqua userei quello originale della mia ECU Bosch Motronic .
Se qualquno di voi ha il materiale che mi serve ,anche usato ma perfettamente funzionante , valuterei l'acquisto , se vi fosse qualquno in italia che vende la ecu ,preferirei che prenderla in USA con relativi costi di dogana etc..
Ogni eventuale errore e/o correzzione e/o miglioria sarebbe per me molto ben accetta .
Un saluto dalla mia piccola :
MICROSQUIRT
sensore MAP 3 bar
Wideband
coilpack logiche
- Meccanide
Ciao io abito a Castellinaldo ma lavoro ad Alba in c.Barolo... Officina Bosch a fianco a Gomba
- Override
Ah se domenica verso le 10/11 ti trovi dalle parti di piobesi , Corneliano ci si trova per aperitivo .
- Override
In verità sono di Vezza d'Alba , credo che la mia Gti in giro tu l'abbia già vista
- Override
Adesso dopo aver cotto il motore pompato , giro con un tristissimo 122CV dfz originale che ho rifatto a nuovo 2 anni fa' :
Falla turbo!! Anche lancia zeta o fiat ulysse era 2000turbo
Benvenuto Emanuele
Ciao Emanuele , Benvenuto !
