Pagina 3 di 4
Re: Ciao a tutti! :)
Inviato: 30/06/2019, 11:04
da fpscka
terzo pistone sciolto! per il resto e' tutto in ordine, pistoni, rettifica e si riparte. nuova mappa (e nuovo mappatore)
questo motore per ora deve rimanere intero, low boost e mappa un po piu conservativa almeno per il momento. Peccato che non sia ancora disponibile la ms pnp almeno evitavo di buttare altri soldi per delle mappe fatte col culo
intanto sto mettendo su qualche manometro almeno tengo sotto controllo.
soldi permettendo, piu avanti cambio con dei pistoni e bielle serie e si torna a sgommare
Inviato: 30/06/2019, 11:28
da emacave
Metti una egt almeno tieni sott'occhio le temperature dei gas di scarico
Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
Inviato: 30/06/2019, 11:35
da fpscka
la sto montando! inizialmente volevo farmi qualcosa da me con questo 4 sonde, ma per il momento punto su una sonda singola vicino al terzo cilindro
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Inviato: 30/06/2019, 14:02
da fpscka
candela sciolta, la testa sembrerebbe essere ok. ha solo un graffietto sulla valvola ma per sicurezza tutto in rettifica e via. sono davvero indeciso, con l'occasione potrei mettere subito pistoni e bielle. ora vedo quanto viene il preventivo! dovrei anche verificare portata iniettori.
non posso permettermi di fare delle prove su bielle/pistoni low cost stile incubo, altrimenti sta macchina l'avrei già stravolta. mi manca l'esperienza, un po di attrezzi e anche qualche soldino!
buona serata
Inviato: 30/06/2019, 14:12
da emacave
Dai che pian piano si fa tutto
Inviato: 13/07/2019, 19:19
da Tony Evo
bel danno.
Inviato: 30/08/2019, 17:46
da fpscka
eh si. la macchina mi torna settimana prossima se tutto va bene, poi 350 euro o piu di mappa e si torna a scannare. peccato non sia pronta la pnp, almeno mappavo quella e buonanotte.
Inviato: 30/08/2019, 20:15
da Flycat
La pnp cmq dovrebbe essere disponibile per la fine dell'anno, io attenderei...
Inviato: 31/08/2019, 5:34
da vitoos
Quel pistone ha aveva la passione delle detonazioni
Con 350euro ti compri circa metà megasquirt3 da assemblare.
Re: RE: Re: Ciao a tutti! :)
Inviato: 31/08/2019, 8:17
da fpscka
vitoos ha scritto:Quel pistone ha aveva la passione delle detonazioni
eh lo so.. però purtroppo conoscenze zero, perderei molte funzioni che mi interessano ancora.. avevo visto la pnp ma costa una fucilata. per il momento la ms aspetta.
alla fine quello che mi interessa è avere la possibilità di scegliere tra più mappe, attivare e disattivare funzioni (launch, pit limiter, antilag ecc..) con dei pulsanti e mantenere esp hill holder e tutte le funzioni stock attive (disattivabili tramite il pulsantino classico da creare).
