Io 500,15.5 e 9-10 di anticipo.
850 giri.
RISCALDAMENTO WIDEBAND
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
- E30turbo
- Auto: Bmw E30 325i
- ECU: MS2 V3.57
Re: RISCALDAMENTO WIDEBAND
Io sul motore di serie ho 400 al minimo e quasi 800 a carico massimo
Marco
Incubo: anticipo 15°,afr 14.8,minimo a 950rpm... 380 circa di egt.
Questo con minimo volutamente ballerino tra 900 e mille. Stabile a 900 mi pare stesse sui 300
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
ma non vi conviene stare sul 13 dia afr e avere così un map più basso?
io se smagro mi si apre di più la volvola del minimo e mi sale il map
Pretto ha scritto:ma non vi conviene stare sul 13 dia afr e avere così un map più basso?
E tu anticipa, più stai magro e meno consumi e il motore sale meglio dai bassissimi giri.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
peppezuki ha scritto:Pretto ha scritto:ma non vi conviene stare sul 13 dia afr e avere così un map più basso?
ok però tu sei a 13,5 io sono a 13,2
se tenete 14.5 a caldo a freddo a quanto state ?
13 a freddo 13.5 a caldo. A freddo do un paio di gradi in più.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
proverò a passare da 13,2 a 14 tirando su l'anticipo vediamo cosa cambia
Veniamo a noi, controllando sul sito del produttore della mia wideband, dice che NON va riscaldata prima dell'avviamento del motore, pena la distruzione.
Quindi dove lo collego il +12 per far si che la sonda non si riscaldi a motore spento, ma si riscaldi immediatamente dopo l'avviamento?
Metti un relay comandato dal filo dell'alternatore.
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
