Turbizziamo un panda MK1
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: Turbizziamo un panda MK1
Messaggioda incubo » 24/09/2015, 21:32
E lascia sta i motorelli fiat,il fire specialmente,trattali a modo e vedrai che olio non ne perde-consuma...
Messaggioda peppezuki » 24/09/2015, 21:50
Nel post di presentazione hai scritto che hai una ms 3.57... sicuro che sia una ms3? Ha ragione Leo... meglio una GT15, a bassa pressione può dare di più.
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 21:59
Allora rispondo pian piano ai messaggi perché son a lavoro e posso usar solo il telefono... Provvederó a trovar un coperchio punterie con il sensore, una domanda la camma puo restar la stessa? La turbina é di un mj 1.3 l'ho presa piccolina, se non minsoddisferá potró sempre cambiarla. Per il fatto delle guida valvola le ho tenute anche perché l'auto devo usarla giornalmente se posso... Immagino che l'iniezzione fasata sequenziale e stata montata sulle euro 3 o 4 per contenere consumi ed emissioni, correggetemi se sbaglio... Comunque si, sulla sk madre c'e scritto 3.57m quindi si, ho la versione con la scheda SD...
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 22:11
Prossima volta monto questa promesso !!!
Messaggioda IAW » 24/09/2015, 23:09
Allora non è detto che tu abbia una MS3, ma probabilmente hai una MS2 con scheda madre 3.57
ciò che le differenzia è il processore,meno dotato ma efficace su MS2, al top in tutto con MS3 e le varie expansion
Messaggioda peppezuki » 24/09/2015, 23:37
Ms3 ha la scheda sd, probabile che sia una di queste
http://www.flat4ever.com/attachment.php ... 1258537534
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 25/09/2015, 5:17
buongiornooo ! É questa qui la ms3 che hp preso un 3 anni fa circa... http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-435.html
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 25/09/2015, 5:19
Una domanda, i driver per le bobine ( vorrei tenere il sistema a scintilla persa originale ) vanno bene i vb923 ?
Nos
Messaggioda Nos » 25/09/2015, 6:03
Non è questione di soddisfazione o meno, sono conti matematici riguardo a portata pressione e rendimento del turbo.
Messaggioda vitoos » 25/09/2015, 6:12
Allora per il sensore di fase potresti mettere qualcosa sulla puleggia delle camme senza stare a cercare il coperchio di €3 che poi ci va il camme di quelle versioni perchè hanno la tacca per il sensore. Per la scintilla devi prendere un bip373, ma nella tua hai un vb923? Domanda: con il cambio e frizione come sei messo? Iniettori?? Quelli del fire 16v 85cv dovrebbero montare e sono da 200cc, dovrebbero bastare per 130cv circa
