Bo,non sono esperto di oscilloscopi
Si è poco però ha 12bit di risoluzione verticale che non sono pochi.
Riguardo al mio oscilloscopio hantek, ieri l'ho installato su un PC di un amico con os Windows 7,a parte i ripetuti scollegamenti tra pc e scheda oscilloscopio, alla prima misurazione ha mandato in crash il pc....
Incompatibilità o settaggi non corretti?
magari vanno solo trovati i driver giusti,potrebbe essere un conflitto di driver.
Eh? Un altro PC con xp invece non leghe il mini cd di installazione... Uuffff
- Guzzi82
Sicuro sia compatibile con os a 64 bit come w7?
In ogni caso va trovato il driver corretto a costo di cercarlo sul web
Anche il software che non riesci a leggere dal CD probabilmente lo trovi in Line sul sito del produttore
Tanto le cose al primo tentativo riescono solo agli altri.....
Riccardo
non è detto che sia a 64bit W7,esistono in tutte e 2 le versioni gli OS microsoft da Win Vista in poi,compreso W10
Guzzi82 ha scritto:Sicuro sia compatibile con os a 64 bit come w7?
Su altri PC è stata una cosa semplicissima... Autoinstallante...
Se sei connesso a internet al momento in cui inserisci la usb di una nuova periferica win cerca in automatico i driver adatti, li istalla e ti da ok.
- Guzzi82
sui 32/64 è verissimo ma la maggior parte sono a 64 e questo, nella mia limitata esperienza (USB/seriale Arduino, USB/seriale Aten per la centralina e altre cineserie da Aliexpress) mi ha sempre creato problemi con i driver, pur possedendo quelli originali su CD. Anche il collegamento in rete, pur dando origine alla ricerca automatica, spesso falliva.
Per i cloni Arduino ho dovuto recuperare la sigla del convertitore usb/seriale dal chip sulla pcb e andarlo a cercare manualmente.... il PL2303 è spesso sostituito dal CH340 che pare sia più stabile (l'ho letto, non crocefiggetemi se è una caxxata)
Non dico che questo sia il caso di Igor ma solo che a volte succede e ci si deve inventare qualcosa.
Riccardo
