Trovato!
https://m.youtube.com/channel/UC_RILDt90_cEge-fWOsqGLQ
Se il link non funzionasse, il personaggio é aaroncake e restaura una rx5 Cosmo.
In effetti fa qualcosa di più che restaurarla.
Credo sia al filmato 64, ognuno è circa 1 ora. Praticamente quasi unntempo reale.....
presentazione
- Guzzi82
Re: presentazione
Riccardo
- robb123
Re: presentazione
Tony Evo tu perché devi controllare le bronzine ? Hai la pressione del turbo più alta di quella dell'olio?
Ultima modifica di robb123 il 14/10/2015, 18:34, modificato 2 volte in totale.
Re: presentazione
Se è il capellone biondo ho capito chi è, pillicuso al massimo. La lubrificazione li è a perdere e l'olio deve essere specifico. Non è un motore comune, quindi difficile trovare qualcuno che sappia come va trattato.
Re: presentazione
perché ho un motore che solo a guardarlo fonderobb123 ha scritto:Tony Evo tu perché devi controllare le bronzine ? Hai la pressione del turbo più alta di quella dell'olio?
- robb123
Re: presentazione
Peppezuki è anche peggio, che io sappia in mazda non fanno revisioni, e la sostituzione tra motore e ano d'opera supera facile i 7k.
Parlando del video, non riesco a vederlotutto ma ho visto abbastanza per capire che sta facendo una bomba piu
che un restauro. 4 rotori turbo... almeno 150 cavalli ogni rotore.
- Guzzi82
Re: presentazione
Si Peppe, il capellone pillicuso.
Però si impata un po' di quei motori che sono pressoché sconosciuti
Riccardo
- Guzzi82
Re: presentazione
Lui a pelle mi sta antipatico ma tanto di cappello
La bruna che si porta nell'idromassaggio mi è simpatica anche a pelle...
Riccardo
Re: presentazione
Guzzi82 ha scritto:Lui a pelle mi sta antipatico ma tanto di cappello
Comunque i quattro condotti sono per un birotore, due servono la piastra centrale e due le laterali.
https://www.youtube.com/watch?v=zvi8_DfE3fs
Questo qui è uno che se ne intende.
- robb123
Re: presentazione
Hai ragione, ero sicuro che il motore della rx4 avesse i condotti periferici anche in aspirazione.
