ragazzi secondo voi sarebbe possibile utilizzare qualche modello di megasquirt come ecu da affiancare alla ecu originale della car?
qualcosa tipo questa: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq1ZO7mfPJAhUC0xoKHWO-DroQFgg9MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.protoxide.it%2Funichip.htm&usg=AFQjCNENhaOnY8EKUwxr-teriS21Nd1XWQ
usare megasquirt in parallelo
- Desmocosimo
- Auto: tante
E un peccato che gli stupidi siano pieni di se,e gli intelligenti pieni di dubbi.
Re: usare megasquirt in parallelo
Non solo è possibile ma è già stato fatto da molti qui.
Di che auto parliamo?
Si fa,si fa...
- Desmocosimo
- Auto: tante
peppezuki ha scritto:Non solo è possibile ma è già stato fatto da molti qui.
peppe potresti postare qualche link dove se ne parla?
- Desmocosimo
- Auto: tante
Desmo.3 ha scritto:Di che auto parliamo?
nessuna in particolare giusto per sapere come fare e appunto se la cosa è fattibile...
Lo sta facendo Brando sul Wrangler 4000 e lo ha fatto Leo su Incubo.
- Desmocosimo
- Auto: tante
mò ci guardo...grazie
E l'ho fatto io sulla Panda Tjet. E' la soluzione più veloce, ma sulle auto più moderne può essere un problema far funzionare il cruscotto o le varie funzioni legate alla linea can, che vengono disattivate dal momento che l'ecu originale rileva degli errori e manca di alcuni segnali.
Comunque è fattibilissimo.
ma poi come è andata a finire con quella panda?
