IAW 4Q4
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 05/05/2016, 9:27
Perfetto allora ...
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 05/05/2016, 12:08
Il code è nel micro al 100℅ come le 8f - 16 f . Nella EPROM ci può essere lo switch off , io non ne sono certo che invertendo la EPROM vada , però seTony ha già avuto un esperienza di sto tipo e dice che va allora sicuramente vedrai che va.
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Tony Evo » 05/05/2016, 12:41
Sul t16 si scodificava con la sola Eprom andando a memoria,infatti quando cambi Eprom ti rimane accesa la spia code
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Tony Evo » 05/05/2016, 12:42
Non vorrei però fargli spendere soldi a buffo
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 05/05/2016, 14:52
Anche altri mi hanno detto che sul t16 è nella eprom sicuro ... Le centraline dono molto simili quindi suppongo sia uguale
AndreaRC
Re: IAW 4Q4
Messaggioda AndreaRC » 05/05/2016, 15:19
nelle iaw 16f 18f 18fd se cambi la eprom e ne metti una di una versione senza code (il programma, compresa la procedura di dialogo con la centralna code, è scritto nella eprom), lo elimini. Perchè è vero che il "pin" è scritto nella eeprom del micro, ma se il programma non utilizza quelle locazioni è come se non ci fosse.
Per il coupè non so...
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 05/05/2016, 20:10
Quindi dovrebbe andare anche sul coupè
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Messaggioda Alfaservice » 05/05/2016, 21:03
Ho rovistato in giro nel pc ed ho trovato un pdf riguardo il code di questa centralina , il pdf dice che il code si può levare totale dalla eprom invece dal micro si leva sia totale che parziale . Quindi è molto probabile che mettendo la eprom della centralina senza code funziona . Personalmente non ho mai provato a cambiare la eprom , ste vecchie marelli (8F,16F,18F,P8) le ho sempre scodificate dal micro.
fra46
Re: IAW 4Q4
Messaggioda fra46 » 05/05/2016, 21:51
Grazie , siete stati fondamentali !! Grazie !!f
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Re: IAW 4Q4
Messaggioda stratocaster » 06/05/2016, 7:57
posto questo file da bancadati affidabile;
è da scrivere nella eprom e fai scodifica totale.
