IAW 4Q4
Re: IAW 4Q4
Cosa serve per scriverlo ? Io ho un galletto ma non credo sia utile per le eprom ...
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
No ti serve programmatore di EPROM , su eBay trovi roba anche economica se non sbaglio esisteva un programmatore a basso costo che si chiamava Willem EPROM. Poi ti serve anche un EPROM eraser , ma quello io l' ho costruito con una lampada ad U.V.A ed un normale starter x neon + trasformatore. Se hai una saldatrice puoi farne anche a meno basta che proteggi i pin con del nastro e saldi una 30 di secondi con la EPROM a circa 10 cm dalla saldatura , quando non avevo l' attrezzo le cancellabo sempre così. È un sistema un poco simpatico però funziona
Ultima modifica di Alfaservice il 10/05/2016, 7:03, modificato 1 volta in totale.
Re: IAW 4Q4
Con una vecchia centralina di una tempra è partita , ma chiaramente nn va benissimo e nn tiene il minimo... Quindi è soltanto una questione di code
Re: IAW 4Q4
Si,almeno il t16 parte anche con il checksum sbagliato, accendi il quadro,si accende la spia iniezione e poi si spenge,quando la metti in moto si riaccende per qualche secondo e poi si rispenge.
Ma di che zona sei?
Ma di che zona sei?
- AndreaRC
Re: IAW 4Q4
Altrimenti prendi delle eeprom Winbond (W27C512 o W27C256 in base a quella che monta la tua ecu) che sono cancellabili elettricamente numerose volte e le riprogrammi con uno dei programmatori economici che citava Alfaservice. Cerca "Willem eprom" su ebay...
Hai provato a mettere la eprom della tua ecu originale senza immo?
Re: IAW 4Q4
Quindi va riscritta la eprom con il file della scodifica e torna apposto ? Qualcuno puó farmelo ? Chiaramente pagando ...
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Se vuoi posso fartelo io , ripeto io non l' ho mai scodificata dalla eprom , però Stratocaster dice che il file funziona quindi ti direi di si . se vuoi contattami in privato così mi dai il tuo indirizzo e ti spedisco una eprom programmata con quel file.
Re: IAW 4Q4
Se monto questa eeprom con quel file , si scodifica x sempre ? Successivamente posso sostituire l eeprom con un altra che avevo io rimappata ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Io credo di no , almeno che questo file non cancelli il pin dal micro , ma io non credo . chiaramente non hai il file che vorresti scrivere vero?
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
