IAW 4Q4
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
OK , ma racconta un po la storia di sta macchina , come mai non parte + ? Non parte da quando hai sbagliato a collegare le pinzette della diagnosi ?
Re: IAW 4Q4
È una mia supposizione .
È stata messa la diagnosi male , poi lho avviata una settimana dopo ed è partita a fatica ed andava malissimo , scarburata e fumava nero , è ripartita 4/5 volte e poi è totalmente morta cosi .
L elettrauto con una centralina di una tempra ( cosi dice lui) lha fatta partire tranquillamente ed andava bene .non teneva soltanto il minimo ( probabilmente x i parametri diversi )
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Mah , basta che sia davvero la centralina ... Apparte il fatto che va in moto con una centralina pur sia che non centra niente con la tua macchina , sono stati fatti tutti i controlli del caso ? Non vorrei farti spendere soldi inutilmente.
Re: IAW 4Q4
l' elettrauto dice che è la centralina....
con l'altra parte, penso sia lei.. no ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Se l' elettrauto ha fatto tutti i vari controlli ed è certo di quello che dice OK ! Il fatto che con l' altra centralina parte non vuol dire che il problema sia al 100℅ la centralina . Con la sua centralina in diagnosi cosa dice riguardo il code ? Dovrebbe dire centralina bloccata o avviamento non autorizzato , inoltre se è un problema di code di sicuro non arriva corrente alle candele e neanche impulsi agl' iniettori . Sono stati fatti questi piccoli controlli o avete solo fatto la prova con l' altra centralina ?
Re: IAW 4Q4
Questa sera provo , che prove posso fare ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Quelle che ti ho appena scritto , fai una diagnosi , vai in misura parametri e vedi cosa ti dice riguardo il code ( ovviamente metti la centralina nuova con la EPROM della vecchia ) poi prova almeno a vedere se arriva corrente alle candele.
Re: IAW 4Q4
Io uso iaw scan , va bene ?
Per le candele basta che alzo un po il cavo e vedo se fa scintilla ?
Per gli iniettori non so come fare ....
Xo mi sembra che la pompa benzina parta .
Ma se con l altra centralina parte al primo colpo possibile che non è la centralina ? Che altro puo essere ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Inutile scrivere pagine e pagine , vai dall elettrauto e chiedi a lui se ha fatto tutti i vari controlli , senó cosa l' hai portata a fare da lui se poi i controlli li devi fare tu gli spieghi la situazione almeno da avere la certezza che sia la centralina x non perdere tempo e non buttare via soldi inutilmente , solo di spedizione poco che spendi ti partono almeno 20€ se poi il problema non è quello hai buttato via dei soldi e ti rimane ferma la macchina va a capire quanto no?! Con l' atra centralina parte ma dico una stronzata visto che hai detto che ha iniziato a fare fumo nero e poi non é + andata ! metti che hai un problema al regolatore di pressione benzina con la sua centralina magari ti bagna le candele e non parte magari l' altra centralina è di un motore 8 v di cilindrata minore e quindi ha dei tempi d' iniezione decisamente + bassi quindi può essere che con quella parte , è meglio verificare ste piccole cose prima , ma magari il tuo elettrauto ha già fatto sti controlli , quindi chiedi a lui x sicurezza.
Re: IAW 4Q4
L elettrauto mi dice che in diagnosi gli dava un problema sulla centralina e che gli tirava fuori mille errori ..
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
